Ampoule ne s'éteint pas interrupteur ouvert (hors tension)
    invite1c496246
    bonjour ,
    voila j'ai une ampoule qui reste toujours allumée .
    quand je l'allume tout marche bien , mais quand je l'éteins alors elle ne s'éteint pas totalement .
    l'interrupteur est bien sur la position fermer et l'ampoule continue
    d'étre en fonctionnement ,
    mais moins fortement comme s'il y avait une baisse de densité .
    j'ai démonter la douille et refait les branchements , et de ce coté là c'est bon .
    mais mon problémes reste entier .
    par avance merci de votre aide .
    trebor
    Pour quelle tension 240 V alternatif ou basse tension continu ?
    Est-ce pour un éclairage d'une habitation ou d'autres choses ?
    Si pour une habitation, est-ce un interrupteur à 2 fils ou 3 fils ou plus ?
    Y a-t-il un seul interrupteur qui commande cette lampe ?
    Re : ampoule qui s'éteint pas, méme interrupteur fermé
    Bonsoir biz_fr et tout le groupe
    Citation Envoyé par biz_fr Voir le message
    ... l'interrupteur est bien sur la position fermer et l'ampoule continue d'étre en fonctionnement , mais moins fortement comme s'il y avait une baisse de densité ...
    Ce que tu "oublies" de nous dire, c'est quel est le modèle de lampe sur laquelle tu constates le phénomène.
    S'il s'agit de lampe basse consommation ou lampe à LED sur secteur, cela provient d'une grande longueur de fils voisins dans la gaine isolante, et qui créent une capacité parasite suffisante pour donner une lumière résiduelle.
    Peux-tu remplacer, pour essai, la lampe par une ampoule à incandescence, même de faible puissance? Si l'extinction est bien franche et exempte du phénomène, c'est bien cela.
    Tu peux faire une recherche sur les 3 forums bricolage/dépannage/électronique, où l'explication a maintes fois été discutée, même très récemment. Il faudra placer un condensateur de qualité X2, aux bornes de la lampe.
    bonjour ,
    Bjr à toi,
    Juste pour te siganler un abus de langage:
    interrupteur dit "fermé" = PASSAGE du courant
    interrupteur dit "ouvert"= COUPURE du courant.
    Autant le savoir !
    Bonnes fétes
    nicoso
    Question Ampoule ne s'éteint pas interrupteur ouvert (hors tension)
    Tu peux faire une recherche sur les 3 forums bricolage/dépannage/électronique, où l'explication a maintes fois été discutée, même très récemment. Il faudra placer un condensateur de qualité X2, aux bornes de la lampe.[/QUOTE]
    bonjours, je ne trouve pas de discution sur le sujet
    qu'elle capacité faut-il pour une lampe en 220V
    inviteb8f93fb0
    J'ai a peu pres le meme phenomene pour un eclairage exterieur (fluocompacte 220v), pour lequel j'ai un interrupteur (sagane de L.g...d) a temoin lumineux.
    Avec le cartouche lumineux scintillement du lampadaire lorsque le circuit est ouvert alors qu'en enlevant le cartouche lumineux tout est normal !
    invitef04e98e1
    Re : Ampoule ne s'éteint pas interrupteur ouvert (hors tension)
    Bonsoir Nicoso
    Le sujet est ici :
    http://forums.futura-sciences.com/de...sommation.html
  1. détecter un circuit ouvert (Une ampoule grillée)
    Par invitebb8fab48 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 07/03/2012, 03h36
  2. [Divers] Ampoule sdb clignotte et s'eteint
    Par invitee3396644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 21h41
  3. rapport de tension batterie/ampoule
    Par invite47b06757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 22h38
  4. Interrupteur télécommandé pour circuit 12V (hors domotique)
    Par invite62be0433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 18h42
  5. Tension ampoule basse énergie
    Par invite2f0e8497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 15h49
