rapport de tension batterie/ampoule
    invite47b06757
    voila je dispose d'une batterie au plomb 12V 1.2A .
    Je voudrais faire fonctioner une ampoule grace a celle-ci,
    cependant j'aimerais que la durée de vie (charge ) de la batterie soit optimale qu'elle type d'ampoule en 12V dois-je utiliser ?
    autrement dit pouvez m'indiquer le comsomation de courant de la batterie pour la que batterie dure le plus lomgtemps possible sans étre rechargée
    merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : rapport de tension batterie/ampoule
    Citation Envoyé par sid16 Voir le message
    la capacité d'une batterie s'exprime en AH
    Question idiote ! si tu consommes 10mA, elle durera dix fois plus de temps qu'avec 100mA ! La bonne question : tu veux une lampe de combien de Watt pour que ça éclaire ?
    invite47b06757
    pas exactement car je peut le trouver moi -méme . je me suis mal exprimée :
    si j'ai une ampoule qui comsome 270ma (au hasard) combien de temps la batterie pourra tenir
    invite855cd7fb
    Tu divise tes ampères par tes ampères x heures, et magie : tu obtiens des heures.
    mais bon vu que tu ne connais ni ton intensité, ni la capacité de la batterie, je vois pas bien comment tu vas déterminer le temps.
    Avec une grenouille dans un bocal avec un échelle peut etre. Tiens, demain il va faire beau.
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    Non! des 1/Heures.
    invitee05a3fcc
    Avec une 80AH, en théorie 296H. Mais on ne décharge jamais une batterie à 100%.
    invite47b06757
    ok merci
    donc si je suis votre raisonement
    1,2/(0.27*1)=4.4
    cela signifie que pour le cas de figure ou l'ampoule est a 270mA la batterie ne faiblira pas avant environs 4h ?
    invitee05a3fcc
    Donc ta batterie fait 1,2AH , ça a été dur à savoir ! C'est quoi comme batterie Plomb? Ni-Cd?
    invite47b06757
    oui au plomb c'est marque sur mon premier post
    invite855cd7fb
    Si elle est neuve, oui.
    par contre vu que tu compte la décharger a fond, lors de son prochain cycle de décharge elle durera sûrement en gros 10% de moins, etc.
    tu vas la détruire très rapidement a ce rythme.
    Il faut éviter de décharger les batteries au plomb de plus de la moitié de leur capacité, ça diminue leur capacité treees rapidement.
    invitee05a3fcc
    Oui, mais comme il y avait aussi 1,2A, je préfère une confirmation
    Et comme tu décharges avec un courant double de ce qu'on conseille (AH/10), limite toi à 1H30
    invite47b06757
    la batterie étant neuve , je ne compte pas la détruire il me sufira donc de la recharger aprés 2 heures d'utilisation.
    merci a tous de vos réponse
    invite855cd7fb
    1,2 AH et 1,2 A ?
    C'est une batterie étanche ?
  1. Réguler une tension batterie
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 20h23
  2. diminuer la tension d'une batterie?
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/10/2008, 17h16
  3. question : calcul consommation panneau solaire/ampoule/batterie
    Par invite4c0f206f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 19h01
  4. Tension ampoule basse énergie
    Par invite2f0e8497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 15h49
  5. baregraphe: tension batterie
    Par invite47295e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 21h46
