Va et vient ne fonctionne plus ! [résolu]
    invitec9c2e41d
    J'ai changé les boutons poussoirs d'un va et vient à 3 interrupteurs (connecté à un télérupteur). Depuis le remplacement de BP, le va et vient ne fonctionne plus correctement : il faut appuyer plusieurs fois sur un BP (le nombre de fois est aléatoire) pour que la lumière s'allume.
    Le télérupteur a été câblé il y a 30 ans, je ne retrouve aucun câblage semblable sur le net :
    1 et A1 connecté au Neutre
    A2 connecté aux BPs
    3 retour des ampoules (cablé en bleu)
    la deuxième borne des BPs est reliée à une phase prise sur un disjonteur 10A
    La phase des ampoule est prise aux bornes des BPs
    Comment revenir à la normal ?
    Est-ce que les BPs (Legrand Mosaic) sont en cause ?
    Re : Mon va et vient ne fonctionne plus
    Bonsoir mandrake011204 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mandrake011204 Voir le message
    ... J'ai changé les boutons poussoirs d'un va et vient à 3 interrupteurs (connecté à un télérupteur). Depuis le remplacement de BP, le va et vient ne fonctionne plus correctement ...
    Si tu n'as fait que cela, et si cela fonctionne "un peu" (comme tu as l'air de le dire), on ne devrait soupçonner que les BP.
    Tu peux très facilement simuler un BP au moyen d'un fil très court d'installation (rigide), dénudé aux deux extrémité.
    En reliant au moyen de ce fil, de manière très fugitive, les deux bornes du BP, tu dois, lors de chaque manœuvre, permuter l'état du télérupteur.
    Tu seras vite fixé sur le coupable.
    invitec9c2e41d
    Le problème venait du télérupteur, après remplacement de ce dernier, tout fonctionne normalement.
    Merci à tous pour votre aide
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Climatiseur Fujitsu bi-split : 1/2 fonctionne ! [résolu]
    Par invite50358f68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 15h05
  2. [Blanc] machine a laver ne fonctionne plus[résolu]
    Par invite77fdd90a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 23h54
  3. Va et Vient 100 V au lieu de 0 V entre phase et neutre ! [résolu]
    Par invite69dad9fb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 31/08/2009, 21h47
  4. Va et vient électrique : ajouter un 3ème point de commande ! [résolu]
    Par invite22768b96 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 14h04
  5. [Blanc] miele w799 ne fonctionne plus[résolu]
    Par invite4d16e3fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/02/2007, 23h21
