Isolation Thermostat D'ambiance
    invitec9c2e41d
    Je viens de remplacer mon thermostat d'ambiance par un modèle encastré.
    Mon problème est que derrière la cloison ou est encastré ce thermostat se trouve mon sèche linge, celui-ci chauffe et la chaleur est transmise au thermostat.
    Je voudrais posé un isolant derrière la boite d'encastrement pour éviter ce problème.
    Quel isolant choisir ? sachant que la cloison est en placopan et que la boite à une profondeur de 3,5 centimètres.
    invite728b013d
    Re : Isolation Thermostat D'ambiance
    Tu peux essayer de mettre de la laine de verre, mais l'épaissenr du TA doit être assez profonde par rapport aux 35 mm de la boîte. La sonde doit se trouver à l'avant du TA, derrière la grille, as-tu constaté que la température d'ambiance lue était abberrée par rapport à la température de la pièce ?
    Marc.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  2. Thermostat d'ambiance ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2008, 12h35
  3. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  4. [Thermique] thermostat d'ambiance
    Par invited66db0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 17h21
  5. Thermostat d'ambiance
    Par invitef0c19e4e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/01/2006, 10h33
