Plus de lumière dans des chambres ! [résolu]
    invite41189db8
    Bonsoir a tous, voila depuis ce matin plus de lumières dans les chambres qui sont raccordés sur des coupes circuit (porte fusible) 16 A, j'ai remplacé le fusible par un neuf mais pas de changement, j'aurais voulus savoir si vous aviez une opinion sur le problèmes! les prises de courant dans les chambres marche mais pas les luminaires! Merci de vos réponses
    Mamatt
    Re : problème lumière dans des chambres
    Bonsoir mamatt et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par mamatt Voir le message
    ... les prises de courant dans les chambres marchent mais pas les luminaires! ...
    Si l'installation est aux normes "actuelles" en cors depuis 1967, c'et normal. Les circuits prises et éclairages sont séparés.
    ... j'ai remplacé le fusible par un neuf mais pas de changement ...
    Rien ne prouve que le fusible était coupé, et rien, non plus, ne prouve que le nouveau, qui était (ou non) bon, l'est toujours.
    Le problème, avec les fusibles, c'est qu'il n'est pas forcément visible qu'il est coupé. Il faut le mesurer.
    Si un court circuit est apparu, et qu'il fait fondre tous les fusibles, cela ne sert à rien de le changer. Il faut enlever la panne avant.
    Si tu n'as pas les moyens (multimètre et son permis de conduire) et la compétence de faire ces recherches, il vaut mieux trouver quelqu'un de compétent, ou un électricien.
    Parfois, des bornes qui se desserrent peuvent provoquer ce genre d'ennui, mais il faut chercher et serrer hors tension, pour des raisons de sécurité évidentes, et parois rechercher des boîtes de dérivation cachées, ou ouvrir les interrupteurs ou luminaires concernés, quand des repiquages sont faits.
    invite41189db8
    oui mais est ce normal que cela n'est pas disjoncter! et que tout le reste de l'instalation éléctrique fonctionne correctement? c' est en fait cela qui me parrait le plus bizarre!
    Bjr à toi,
    Reste à savoir qui est le plus "rapide",si court circuit.
    Ton abonnement principal permets certainement plus de 16 A , on va supposer 9 kW. Donc ton disjoncteur accepte jusqu'à 45 A.
    Si tu dépasses il saute, mais le 16 A aura sauté aussi bien avant.
    Le disjoncteur principal ne saute pas forcément,(il fournit jusqu'à concurence du contrat d'abonnement) , si pas de défaut "différentiel".
    Reste à connaitre le contexte !
    bonsoir,
    juste une anomalie qui semble avoir échappé,
    fusible 16A pour une chambre cela me semble concerner les prises,
    mais je doute que ce soit l'éclairage de la chambre,
    là on semble pour l'instant passer a coté de la plaque
    voir pour cela un fusible :10A ce qui serait bien plus logique
    invite41189db8
    ok donc la panne est résolu, qui était en fait une erreur de ma part, les luminaires n'étant pas sur un fusible 16A ( qui corresponde en fait au prise de courant) mais sur un 10A. il s'agissait tout bonnement d'un fusible grillé!
    Merci a tous pour vos réponses qui me furent quand même d'une bonne aide!
    Mamatt
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Brrr... il fait froid avec tout ce vent dans les chambres!!!
    Par invitec8205889 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2009, 22h29
  2. Plus de lumière. [Résolu]
    Par invite2910d1ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2009, 19h17
  3. Si le photon n'a pas de masse, pourquoi la queue des comètes est dans l'axe de la lumière
    Par invitea54a6f54 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2008, 15h48
  4. l'orientation des chambres dans un logement
    Par inviteccbc77af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 09h54
  5. es-t-il possible de conserver des informations dans la lumiére
    Par invite259b90d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2007, 17h26
