Solidité charpente pour aménager combles
    inviteac5c5f64
    Salut à vous
    je souaite aménager mes combles pour y faire des chambres et une salle de bain.
    Par contre j'ai un doute sur la solidité de la charpente.
    Pourriez-vous m'éclairer gràce à ce schéma svp?
    (à savoir qu'il n'y a pas de mur porteur à l'intérieur de la maison)
    Merci et à bientôt.
    invite21e9323e
    Re : Solidité charpente pour aménager combles
    Bonsoir X-ben & Bienvenue sur Futura Sciences,
    Normalement la charpente est faite pour combles aménageables semble-t-il
    Pour insérer des documents (dessin, photo, ...) suivre la procédure suivante > http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Mais quelques précisions quand même : toiture > type de tuile ou poids au m², après du standard > liteaux, volige, chevrons, ensuite je suppose laine de roche ou de verre entre fermettes, panneaux décor (placo, fermacell, lambris???)...
    Section entrait (poutre horizontale) 35 x 210 x 10,2 -(2x 0,53) > 9,14 m, Seule la portée m'intéresse... Section arbalétrier (poutre inclinée) idem entrait malgré dessin.
    Bien Cordialement
    inviteac5c5f64
    Arf en effet l'image n'est pas passée.
    Je la met en PJ cette fois-ci.
    Les tuiles ce sont des Redland tout ce qu'il y a de plus conventionnel.
    Pour le reste il faut que je prenne les mesures.
    Je joins une photo en plus.
    Merci et bonne journée en attendant.
    invite34d61a4c
    Aucun problème pour aménager ce genre de comble, effectivement Amaty fait bien de souligné que la portés et de 9.14m, mais il faut traiter la charge dans l’ensemble, je suppose que le plancher va être fait avec de l’agglo de 22 mm vissé sur les poutres horizontales, et le poinçonnement sera répartie sur plusieurs panne.
    De plus les futurs closions seront pris sur le plancher, et reprises en tête sur les pannes.
    Par contre ou il faut être plus attentif c’est sur le trou de l’escalier, qui devrait faire aux alentours de 2.5m x.80m, et qui vous obligera à couper au moins 5 poutres, de part et d’autres, il vous faudra reprendre la charge du plancher en dessous avec des poutres verticales noyées dans la cloison de l’escalier
    inviteac5c5f64
    oui je pense au préalable faire un plancher en dalle OSB clouées sur les fermettes.
    L'escalier est déjà en place, par contre je ne vois pas de quoi vous parlez concernant la "coupe d'au moins 5 poutres".
    Certaines personnes me disent que c'est bon, d'autres me disent qu'il faut renforcer
    invite34d61a4c
    nan je parlais de la création du trou de l'escalier ou il falait coupé 5 fermettes, mais vu qu'il est déjà en place...
    invite21e9323e
    Du fait des contraintes sur les entrais, il faut renforcer ainsi... (voir schéma). Un entrait est soumis à traction, donc en cas de coupe, il faut reprendre cette contrainte avec les fermettes adjacentes...
    Je regarde déjà ce que ça donne au niveau charges, j'ai la pente, la charge toiture...
    Pour la salle de bains, si baignoire, celle-ci devra être positionnée perpendiculaire aux fermettes et peut-être avec adjonction d'étrésillons (entretoises) au niveau des entrais...
    invite21e9323e
    Ah! j'ai oublié le schéma...
    invite21e9323e
    Bon, problème de transfert avec l'extension GIF, je réessaye demain matin...
    invite21e9323e
    Bonjour X-ben,
    Ben, aujourdhui, ça fonctionne, j'ai pu insérer le schéma!!!... Mystère...
    Bonne Année 2010 & Bon Réveillon...
    Bien Cordialement
    invite34d61a4c
    ce schéma reste valable quand c'est dans les sens des fermettes
    invite21e9323e
    La Trémie d'escalier et La Nouvelle Année semblent avoir interrompue cette discussion...
    X-ben, t'es toujours là???
    A lire...
  1. Charpente: avis pour entrait fendu
    Par invite45e57f6c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 27/05/2021, 16h04
  2. Amenager grenier en chambre
    Par invite52f47b19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2009, 19h58
  3. créer une charpente pour toiture légère
    Par inviteb0c9bfec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2009, 22h49
  4. calcul de charpente métallique pour un palan
    Par invitec39c1ee4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2009, 00h14
  5. Calcul de charpente métallique pour un palan
    Par invitec39c1ee4 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2009, 15h39
