changement de batterie
    inviteff2ca8aa
    Bonjour à tous.
    Peut-on remplacer une batterie rechargeable par une autre sans distinction que la tension ?
    Par exemple j'ai un accu 3.6V 50mAh Ni-Cd "GS Saft GB50H-3" presque comme celle-ci.
    J'ai aussi 2 accus "lithium" 3V à changer (Toshiba VG2430 comme ici, et une Maxell ML2032 comme ici).
    _ puis-je prendre une valeur d'"énergie" inférieure ou supérieure (80, 150mAh ...) ?
    _ puis-je prendre une autre source d'énergie (Ni-MH, Li-ions) ?
    Merci de votre aide !
    inviteff2ca8aa
    Re : changement de batterie
    Petit ajout : les Ni-Cd vieillissent très mal et risquent de détruire les composants et fils environnants, mais les batteries et piles lithium coulent-elles ou dégagent-elles des résidus aussi ?
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. changement batterie interne pda hp jornada
    Par invite8f4ce878 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 15h02
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  4. [Divers] Changement de Batterie scooter 125
    Par invite9a168357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 07h20
  5. Changement De Batterie Sur Scooter
    Par invitef54fb95e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 21h38
