Chauffe-eau électrique : poser une IHP !
    invite5e3a0e52
    Merci de respecter le charte qui recommande paragraphe 2 la courtoisie.
    J'aimerai poser une IHP (interrupteur horaire programmable) : comment faire, merci de vos réponses.
    J'ai supprimé les majuscules qui signifient la colère ce qui ne doit pas être ton cas.
    Marc.
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau électrique : poser une IHP !
    Olivier22200, il est très facile de poser un IHP, s i tu as un tarif HP / HC (heures pleines / heures creuses) autrement dit un double comptage. Si tu n'as qu'un simple tarif, il n'est pas forcémént utile de couper l'alimentation du chauffe-eau dans le but de faire des économies. En effet, même sans se servir d'eau chaude, le chauffe-eau perd de la puissance pour un appareil de 150 l de l'ordre de 1.5 kW.
    Il sera donc nécessaire de remonter cette puissance en une seule fois.
    Si tu choisis de placer un IHP, je te conseille de poser un relais la puissance du chauffe-eau provoquera une destruction rapide. Voici un lien où le problème est clairement indiqué pour une simple lampe de 400 W :
    http://forums.futura-sciences.com/br...puissance.html
    Marc.
  1. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : poser un vase expansion pour éviter au GS de s'ouvrir.
    Par inviteb078c997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 21h07
  4. [Thermique] Passage en HP/HC ou IHP chauffe-eau électrique
    Par inviteccdca356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 12h38
  5. [Thermique] IHP chauffe-eau je n'en vois pas l'utilité. [résolu]
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 21h51
