Lave linge dans une cave
    invite1ff3eb91
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je rénove en ce moment une maison ancienne et je souhaite installer le lave linge à la cave.
    Seul point délicat : L'évacuation des eaux usées passe bien dans la cave mais à 1,10m de haut environ de l'emplacement choisi (le seul possible !).
    Le plombier m'assure qu'il n'y a aucun problème pour installer l'évacuation du LL (le coude en plastique) aussi haut, que les lave linge ont tous une pompe intégrée.
    J'avoue que j'ai des doutes sur ce point, je n'ai jamais vu cela mais je ne suis pas une spécialiste.
    Merci à tous pour vos conseils et/ou expériences
    Re : Lave linge dans une cave
    bonsoir,
    vous avez raison a 100% d'avoir des doutes,
    cela ne fonctionnera pas,
    surtout au moment du passage en mode essorage,
    voyez la notice du fabriquant du lave linge,
    il le précise (peu importe la marque le principe est le même pour tous)
    cricri78
    J'ai à peu près ça dans ma cave... et cela fonctionne sans problème !?
    Au besoin, installes la machine sur un socle surélevé (c'est mon cas !)!
    re,
    cela peut résoudre (si c'est possible)
    vous, vous l'avez donc vous généralisez comme n'en posant pas,
    moi je traite ce type de souci,
    ce qui diffère est que vous n'êtes qu'un utilisateur,
    moi,
    c'est mon métier,(voir mon profil)
    et j'ai de bons motifs pour le récuser,
    Eiffel36
    J'avais un peu la même problématique lorsque j'ai déplacé ma machine à laver du RDC au sous sol de maison. Le plombier m'a dit exactement la même chose que ce qu'on t'as dit à savoir que la pression de la pompe de la machine suffisait pour évacuer mais moi j'étais sceptique car je ne vois pas comment la mahcine pourait évacuer la totalité de la l'eau notamment en phase esorage comme le dit le modérateur.
    J'ai donc contourner le problème mais j'avais une solution de rechange sinon je ne sais pas comment j'aurais fait... Une pompe de relevage peut-il faire l'affaire ?
    Bjr melchine,
    Apparemment il y a des cas "ou ça marche" (cricri78), donc un "essai" en provisoire et tu seras fixé.
    (je pense qu'il te faudra tout de meme vérifier plusieurs fois, on a parfois des surprises ensuite)
    Si c'est non te faudra trouver un autre endroit pour la machine.
    jpg29
    J'ai moi-même le lave linge dans la cave .
    Il ne doit pas y avoir de problème tant que la hauteur de la vidange ne se trouve pas plus haute que la machine elle-même sinon surélever la machine ne lui fera pas de mal.
    Si la vidange est plus haute que la machine ,bien sur cela fonctionne, mais la pompe de vidange force plus et risque de durer un peu moins longtemps
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Bsr à tous,
    Par curiosité suis allé mesuré la hauteur de la partie arrondie de la cane de vidange (point le plus haut) de ma machine dans le garage:1.03m depuis 25 ans .
    C'est plus haut que la machine (0.85m)
    re,
    je ne vais pas passer mon temps a décrire toutes les incidences que cela provoque (il y en a pas mal) je n'oblige personne a me croire,
    celui qui ne veut pas tenir compte de mes conseils en assume les conséquences éventuelles,
    une question est posée ,
    mon métier me fait répondre qu'il ne faut pas le faire,
    pour les détails du pourquoi du comment,
    cela demande a détailler en profondeur et risque d'être long,
    destruction anormale dans le temps des paliers,
    dysfonctionnement de l'essorage intermittent,
    encrassement de la machine
    cela fait plus de 40 ans que je pratique et des coups de ce genre on me l'a fait a mainte reprise
    j'ai donné,
    a présent je donne plus,
    je dis de ne pas faire,
    ensuite fait chacun ce qu'il veut et assume,
    point barre,
    ps: pour la pompe de relevage,
    cela se pratique
    le bac doit contenir 10 fois a minima le volume d'un remplissage en mode rinçage ,
    mais il y a tout un tas de sécurité en sus qui s'y ajoutent,
    re,
    F6BES pour ton info depuis le temps que l'on se pratique je puis te répondre sur un point,
    un posteur a répondu ceci:
    l'évacuation ne doit pas être plus haute que la machine,
    il a raison
    mais il faut préciser en sus
    qu'il ne faut pas qu'elle soit plus haute que:
    "la cuve"
    l'idéal étant juste 2 cms au dessous de sa hauteur,
    pourquoi??
    en cas de bouchage de la chambre de compression,
    la machine part en débordement,
    mais vu la hauteur que j'annonce,
    aucun dégâts a craindre,
    sauf la consommation d'eau (qui sera via certains modules actuels stoppé a terme)
    mais tout" l'excédent" sera évacué "dans l'évacuation murale"
    ne pas respecter cela c'est risquer un incendie
    par débordement "sur les composants
    j'ai terminé a présent
    golfo57
    Citation Envoyé par f6bes
    Et par curiosité, toujours la même MàL ? @+
    cricri78
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous, Et par curiosité, toujours la même MàL ? @+
    Moi elle a environ 10-12 ans, mais je n'habite ici que depuis 7 ans.
    Richard je comprends tes réticences professionnelles vis à vis des "règles de l'art" mais, si ton évacuation est à 1 m et que tu surélèves ta machine de 50 cm par exemple, tu retrouves bien la configuration habituelle non !?
    re,
    qui a dit le contraire???
    je vous ai répondu sur ce point post #4,
    tous les cas de figure de ce type,
    je les ai rencontrés,
    l'ennui étant que ma réponse en définissant la cause,
    m'a été rejeté parfois par cette exclamation péremptoire:,
    c'est du n'importe quoi :
    cela fonctionne depuis des années sans souci,
    je me demande encore a ce jour,
    pourquoi m'avoir demandé d'intervenir sur leur bécane???
    ce cas de figure m'a toujours emmerdé,
    parce que je ne puis traiter que la machine ,
    je ne suis pas qualifié pour modifier une installation non conforme,
    car quand on vois le prix de revient d'un système de relevage (ça je sais faire)
    on ne joue plus dans la même gamme de prix,
    et je ne suis pas monsieur miracle,
    donc je donne plus et laisse courir,
    je ne crains pas les procès s'ils devaient avoir lieu
    ce n'est pas moi qui les perdrais,
    l'emmerdement en sus pour eux,
    c'est qu'ils se retrouvent avec le constructeur de la bécane sur le dos
    Bjr à toi,
    Heu, 25 ans la MEME , je signe des deux mains !!!
    Je dois etre à trois .
    RICHARD 31
    Je ne fais que "relater" mon UNIQUE expérience. J'ai peut etre aussi eu du pot que rien ne vienne mettre le bazar.
    Mais je n'ai fait qu'un "constat" de ma propre expérience.
    Il est bien évident que sur plusieurs centaines de "constats" (professionnel) la donne et certainement différente.
    C'est pas parce que jamais eu de pépin que le "pépin" STATISTIQUEMENT n'existe pas.
    Dont acte.(t'es mieux plaçé que moi pour les "constats "!!)
    re,
    je l'avais bien compris ainsi F6BES,
    d'autant que la pompe de vidange en a la capacité pour une telle colonne d'eau ,
    l'ennui est qu'elle n'est pas la seule a prendre en compte sur le déroulement d'un programme,
    en fait c'est tout un ensemble insidieux que l'on ne visualise pas qui se produit jusqu'au jour ou c'est la "tuile"
    j'ai eu a expertiser sur mission ordonnée par des compagnies d'assurance pas mal de matos,
    faut vraiment être sympa de chez sympa pour ne pas matraquer un client qui est "Mr Sciences infuses"
    ils se donnent "la batte" pour se faire battre a chaque fois
  1. Découverte d'ossements dans une cave
    Par invite219bc064 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 29/10/2009, 13h14
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 19/05/2009, 14h54
  3. Humidité de 80 % dans la cave
    Par invite1285dc77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2009, 11h13
  4. [Blanc] Dans un lave linge a quoi sert la sonde dans la resistance chauffante?
    Par invite33eac67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 13h57
  5. traitement du bois dans une cave à vin
    Par invite7fbbd1d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2007, 12h25
