heures creuses pour eau chaude...
    inviteb9e267af
    Bonjour, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre :
    mon cumulus ne se contacte pas en heures creuses...
    Je suis obligée (quand l'eau devient tiède au robinet) d'enclencher le "bouton" de marche forcée sur le tableau électrique.
    A votre avis, quel est le problème? Que dois-je faire?
    Merci à vous.
    golfo57
    Re : heures creuses pour eau chaude...
    Bonjour matlarousse,
    Ben comme cela devant l'écran pas évident. Plusieurs cas peuvent en être la cause. Donc j'en déduis que vous avez un contacteur HP/HC puisque vous l'actionnez en marche forcée. En premier lieu avez-vous bien souscrit un contrat HC ?
    -Tester la bobine du contacteur HP/HC. Le neutre en A1, on le laisse branché. Avec un fil qu'on branche sur A2, et l'autre bout sur une phase d'un disjoncteur voisin, la bobine doit s'enclencher. Si rien= HS.
    -Vérifier si le disjoncteur 2A n'est pas sur "Off ", à moins que vous ayez des portes-fusibles. Alors là faut contrôler au multimètre. Vérifiez déjà cela. @+
  1. Heures creuses au chauffe eau ?
    Par invitebdd26f6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2009, 18h13
  2. Disjoncteur qui saute lors du passage en heures creuses (chauffe eau)
    Par invite454655a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/09/2009, 07h34
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fonctionnement en heures creuses ? [résolu]
    Par invitec195a073 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 12h33
  4. [Thermique] Démarrage chauffe-eau électrique en heures creuses
    Par invite9365d577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 22h15
  5. [Thermique] chauffe eau heures creuses
    Par inviteb4eb51f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 18h44
