tri 220 en 220mono
tri 220 en 220mono
    sicilia
    tri 220 en 220mono
    j'ai recupéré un vieille machine à bois provenant d'une école,celle-ci est équipé d'une fiche 20a-400v(fil de diamétre 2,5) 3plots et une terre, le bornier moteur quant à lui est équipé de 6fils sans barrette les 3 sur le dessus proviennent de la fiche et les 3 autres en dessous proviennent du boitier de cde avec marche avant et arriere, pensez vous que l'on peut brancher en 220mono si oui comment procede t-on j'ai de vague souvenir avec un condo ceuxs qui m'intrique ce sont les 3fils dans le bornier moteur provenenant du boitier de cde merci pour vos réponses
    BOB92
    Re : tri 220 en 220mono
    Des paramètres importants pour valider la faisabilité :
    La plaque du moteur au complet : tout ce qui y figure,
    Qu'entraine cette machine à bois ?
    Bjr à toi,
    Faut connaitre la puissance du moteur.
    T'auras effectivement besoin d'un condo, mais sa valeur dépend de la puissance.
    Tu perds un bon tiers de puissance avec ce systéme.
    sicilia
    bonjour merci d'avoir répondu,
    le probleme c'est qu'il n'y a plus de plaque! les renseignements que j'ai pu avoir lorsque je l'ai récupéré, le moteur aurait une puissance de 2 à 2,5kw sur cette machine il est un peu plus gros que sur une bétonnière, l'outil qui est sur la machine sert à faire des chanfreins ou des formes sur les bois merci à vous
    BJr à toi,
    Voir là pour le calcul:
    http://www.volta-electricite.info/ar...lng=fr&pg=2000
    sicilia
    merci f6bes
    invite48935ca5
    si tu ne trouve pas de condensateur, utilise un variateur de vitesse : il s'ailimente en 230 V mono et fourni du 230 V Triphasé pour le moteur, tu peu gérer avec un variateur la vitesse, le sens, et pleins de parametres....
    sicilia
    merci ptitboy et à tous pour votre aide je vous informerais du resultat
  1. Transformateur tri 380 en mono 220
    Par invitec47ed0cf dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 25/01/2009, 12h19
  2. Moteur 380 Tri En 220mono
    Par invite494f5670 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 15h23
  3. Inter différentiel tri 380+N en tri 220+N
    Par invite06c380de dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 19h22
  4. Comment convertir du 220 mono en 380 tri
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 21h06
  5. [Blanc] four emeraude 220 tri
    Par invite2e41a00e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 18h03
