[Blanc] four emeraude 220 tri
    invite2e41a00e
    je viens d'acheter un four thirode emeraude 220 tri.
    (5g 2.5)
    j'ai donc un gros cable souple avec un terre un marron et 2 noirs. (le bleu etait coupé et pas branché quand j'ai arraché l'ensemble du mur.)
    moi j'ai des prises 380V.
    qu'est ce que je dois faire pour le faire fonctionner?
    je le mets dans la 380 sans le bleu?
    et ça fonctionne quand meme?
    j'ai deja cassé un seche linge miele pro et une machine a laver miele pro et un compresseur en jouant avec les fils.
    l'electricite ca me rend
    Re : four emeraude 220 tri
    Bonjour siaudx et tout le groupe
    Citation Envoyé par siaudx Voir le message
    ... j'ai donc un gros cable souple avec un terre un marron et 2 noirs. (le bleu etait coupé et pas branché quand j'ai arraché l'ensemble du mur.) ...
    Pas très clair
    Ce câble vient-il du mur, ou est-il solidaire d'un appareil? Lequel?
    ... moi j'ai des prises 380V ...
    Je suppose des prises murales triphasées, sur lesquelles tu souhaites te brancher.
    ... qu'est ce que je dois faire pour le faire fonctionner?
    je le mets dans la 380 sans le bleu? ...
    Ne rien faire sans savoir ce que tu fais!
    D'abord, savoir, au moyen d'un multimètre, quelles sont les bornes de tes prises ou alimentations (les phases et le neutre).
    Ensuite consulter la notice et le bornier de l'équipement, pour savoir ce qui est requis. Il est possible qu'il faille modifier un "montage" usine.
    Relier ce qui doit être fait, au vu des deux infos.
    J'ai lu sur ce forum, que certains équipement triphasés, n'utilisaient que deux phases, sur les trois disponibles. Ta notice te dira si c'est ton cas ou non.
    Rappel important: ne branche rien sans être sûr. Tu as déjà payé pour le savoir
    invite2e41a00e
    je pensait avoir ete tres clair dans mon explication
    je vois que ce n'est pas bien le cas.
    c'est un cable qui vient de l'appareil.
    "four electrique thirode emeraude compact"
    ce four fonctionne avec des resistances pas de moteur sauf pour la ventilation.
    et j'ai pas de truc a mesurer l'electricité.(multimetre)
    juste une lampe:
    brille normalement egal 220,
    brille trop egal 380.
    oui oui c'est bien cela.
    il n'y a pas de notice .
    le bornier dans l'appareil c'est un tres gros sucre ou les 4 cables arrivent.le terre le marron et les 2 noirs.
    là je n'ai rien a modifier.
    j'ai une grosse prise male a mettre au bout du cable.
    si je branches les fils qu'est ce que je risque?
    faire peter mon four ou faire sauter dans un boitier elec?
    ... j'ai pas de truc a mesurer l'electricité.(multimetre)
    juste une lampe:
    brille trop egal 380 ...
    Pas grave, pour faire voltmètre, c'est acceptable, sauf le risque pour la lampe.
    Pour l'améliorer et le fiabiliser, je te suggère de mettre deux lampes de même puissance en série:
    Fil_1----lampe_1------lampe_2-----Fil_2
    Tu pourras ainsi vérifier, sur ta prise, si elle comporte un neutre, où il y a 230V (entre neutre et chaque phase, donc 3 fois), et 400V entre les phases( 3 fois).
    ... il n'y a pas de notice .
    là je n'ai rien a modifier ...
    Comment sais-tu qu'il n'y a rien à modifier? Le bornier ne comporte-t-il pas des indications écrites? (parfois, c'est dans un "capot").
    ... si je branches les fils qu'est ce que je risque?
    Les deux mon capitaine
    invite2e41a00e
    ce que je veux dire c'est qu'il fonctionnait deja quand je suis allé le chercher. j'ai arraché le cable du mur.
    donc je dois pouvoir le brancher a nouveau sans avoir a modifier quoi que ce soit dans l'appareil lui meme.
    mais l'autocollant derriere le bornier affiche:
    220 3~ L1marron L2noir L3noir Nvide et le terre -terre
    (c'est comme cela que les fils arrivent sur le bornier)
    puis
    400 3N~ idem
    ... j'ai arraché le cable du mur ...
    Il m'était impossible de deviner le sens de cette expression.
    ... donc je dois pouvoir le brancher a nouveau sans avoir a modifier quoi que ce soit dans l'appareil lui meme ...
    A condition que la tension soit la même.
    ... l'autocollant derriere le bornier affiche:
    220 3~ L1marron L2noir L3noir Nvide et le terre -terre ...
    J'ai un doute. Je serais beaucoup plus rassuré s'il était écrit 400 (ou plutôt 380 pour l'époque). Le 220 tri (entre phases existe aussi).
    ... puis
    400 3N~ idem
    Là, je ne comprends pas
    On ne peut pas, à la fois être câblé pour les deux tensions. C'est l'une ou l'autre. Peux-tu mettre une photo?
    Peux-tu encore vérifier, avec ton voltmètre de fortune, si le secteur à l'ancienne place donnait 220 ou 380 entre les 3 fils?
    Sans cette confirmation, il y a danger pour le four
    invite2e41a00e
    arraché egal cable entre les 2 mains puis tirer comme un malade et tout casser pour pouvoir emmener le four.
    l'ancienne prise se trouve à la verpilliere en isere et moi je me trouve chez moi en haute loire.
    alors pour tester l'ancienne prise qui de toute facon est completement explosée(par moi) ben ...
    mais la fiche signaletique qui indique 220 3~ et 400 3N~ ; elle veut dire que l'on peut faire les 2 branchements si l'on veut.(je crois)
    mais dans mon cas elle est branchée en fonction du schema en 220 3~.
    (y a pas un mec qui bosse chez HMI par la?)
    je pourrai me faire une prise femelle tri220?
    j'ai du cable 5 brins.
    arraché egal cable entre les 2 mains puis tirer comme un malade et tout casser pour pouvoir emmener le four ...
    Vandale
    ... la fiche signaletique qui indique 220 3~ et 400 3N~ ; elle veut dire que l'on peut faire les 2 branchements si l'on veut ...
    Oui, mais il faut déplacer des "cavaliers" quelque part. Si c'est bien en 220 tri, ce n'est pas compatible avec ton 400 tri.
    ... je pourrai me faire une prise femelle tri220? ...
    A condition d'avoir un transfo tri de la puissance du four.
    La solution, c'est de mettre le four en 400V. Si ce n'est pas visible sur le bornier, il faut chercher un autre capot, qui cache les "commutations" à faire.
    invite2e41a00e
    si je branche 2noirs et le marron sur une sortie d'un inter diff 16A par exemple en gros une seule phase de mon compteur je pourrais pas etre en 220?
    dans l'appareil il y a seulement un gros domino pour 5 fils
    mais celui du neutre (bleu) il est completement vide, je ne saurait pas quoi faire de ça.
    il n'y a vraiment rien d'autre. je l'ai vraiment tout deboulonné. et il n'y a pas de morceaux de ferraille a changer de place pour passer en 400.
    bon je crois que je devoir me resigner a faire venir thirode.....
    casser une machine a laver c'est pas un probleme ....
    c'est pas pour moi ; mais un four que dalle......
  1. Transformateur tri 380 en mono 220
    Par invitec47ed0cf dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 25/01/2009, 12h19
  2. tri
    Par invite69baa1f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2007, 11h04
  3. Comment convertir du 220 mono en 380 tri
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 21h06
  4. algorithme de tri
    Par invite8f81fa85 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2007, 08h46
  5. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h45
