Problème electrique
Problème electrique
    invite183025ce
    Problème electrique
    Bonjour, voila mon problème je précise que tout allait bien avant et d'un seul coup plus de lumière dans ma chambre.
    J'ai changé : interrupteur, ampoule (neuve testée) j'ai même changé le luster et toujours pas de lumière.
    Je précise que je ne connais rien à l'electricité.
    Merci d'avance pour vos reponse.
    Note : la maison est de 2000 donc récente et pas de problème de fusible car ce seul point de lumière pose des problème.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème electrique
    Hello!
    As-tu vérifié si le 230 v arrive bien à l'interrupteur?
    (Futura Sciences)
    invite183025ce
    Pour rappel je ne suis pas du tout electricien,
    Comment fait on pour tester si le 220 arrive à la prise ?
    invite183025ce
    Et au cas ou le 230v n'arrive pas à l'interrupteur cela peux provenir de quoi ?
    Un grand merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour une maison de 2000, ça devrait être facile! As-tu un fil bleu qui arrive dans le boitier de l'interrupteur? Si oui, tu branches le bleu sur une douille munie d'une ampoule et un des deux autres fils présents dans le boitier sur la douille. Si ça fonctionne pas, tu laisses le bleu branché et tu essaies avec l'autre fil. Si ça fonctionne toujours pas, la panne est en amont de l'interrupteur.
    (Futura Sciences)
    invite183025ce
    Hello,
    Alors dans mon interrupteur j'ai 3 fils deux noirs et un rouge, les deux noirs sont branchés sur L1 et L2 et le rouge sur R.
    Donc je n'ai pas de bleu
    invite183025ce
    Hello et merci,
    J'ai trouvé mon probème, en fait c'est un va et vient et l'autre interrupteur etait entre les deux position on et off et donc il m'a suffit de le repositionner correctement et tout fonctionne. (je vais changer cet interrupteur)
    Un grand merci pour vos conseils.
  1. Problème électrique ! HELP !!!
    Par inviteea0cf1b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2010, 07h49
  2. Problème electrique
    Par invite1f7508e9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2009, 20h19
  3. probleme electrique
    Par invitedf3e462d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2009, 12h11
  4. [Blanc] Problème four électrique
    Par invite64bb3c75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 17h30
  5. Problème électrique ?
    Par monnoliv dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2008, 10h31
