Fonctionnement d'un circuit avec 2 circulateurs
    invite5f99bb3c
    Je suis équipé d'une PAC qui avec 2 circuits distincts assurant le chauffage et l'ECS.
    En amont de ces 2 circuits (considéré comme 2 PAC), j'ai un échangeur barrage. Le circuit entre cet échangeur barrage et les 2 échangeurs des 2 PAC est en partie commun (eau Glycolée).
    ___Echangeur barrage__
    ! Circulateur asservi sur PAC Chauf
    !___ech PAC Chauf.____!
    ! Circul. asservi sur PAC ECS
    !___ech.PAC ECS______!
    Les circulateurs sont des Grundfos UPS 25-80 180, série 100 pour celui qui est asservi par le circuit chauffage, série 200 pour l'autre.
    Cela pose t-il un problème ?
    le rotor du circulateur sur le circuit chauffage ne gène t-il pas le fonctionnement pour le circuit ECS?
    Merci pour vos aides.
    invite5f99bb3c
    Re : Fonctionnement d'un circuit avec 2 circulateurs
    en complément, le schéma est un peu décalé.
    Il y a un seul départ et un seul retour
    les 2 échangeurs (chauffage et ECS) sont en parrallèle.
    invite5f99bb3c
    Je vois que ça n'inspire pas beaucoup...
    en piece jointe le schéma de montage et de ciculation des fluides.. si cela peut aider à comprendre.
    Merci pour vos commentaires
    Bjr à toi,
    Quelle est l'utilité de DEUX circulateurs en SERIE. ?
    Tu crées des pertes de charges.
    T'en qu'à en mettre deux ils ne faut pas qu'ils soient en série.
    Un dans la branche CHAUFFAGE
    Un dans la branche ECS
    C'est vers le "retour" qu'ils se rejoignent.
    invite728b013d
    Qu'appelles-tu échangeur chauffage et ECS, j'ai compris que tu avais une PAC qui alimentait le primaire de l'échangeur à plaques, il faudrait au minimum une bouteille de découplage ou casse pression, mais j'imagine qu'un ballon d'accumulation au secondaire permettrait à la PAC de tourner peu souvent.
    Marc.
    invite5f99bb3c
    F6bes, ma compréhension est comme la tienne. Je voudrais m'assurer si quelqu'un peut argumenter tel que le montage est fait (je crois que c'est difficile!).
    En ce qui concerne la compréhension du montage, j'ai un échangeur barrage titane en entré (échange entre eau de puisage , avec un fort taux de Mn (1,26mg/l) et un circuit eau glycolé)
    Ce circuit eau glycolé alimente un échangeur pour la PAC chauffage, et un échangeur pour la PAC ECS (2 pompes à chaleur différentes (9,5Kw et 2Kw de P calor): 2 échangeurs, 2 compresseurs, pour 2 fonctions différentes)
  1. Layout d'un circuit avec NMOS
    Par invite44f8f087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 17h03
  2. Fonctionnement d'un PIC avec plusieurs servo
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 15h37
  3. [Thermique] utilisation de 2 circulateurs sur chaudière viessman
    Par invitefdc0d2ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 22h55
  4. limite de fonctionnement d'un circuit..
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 23h28
  5. point de fonctionnement d'un circuit
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2004, 00h33
