KIT K7200 Velleman Labo Power Supply
    Ali Belal
    Pendant le déménagement j’ai égaré un carton dans le quel j’avais mon alimentation stabilisée K7200 de Vellement , et on le trouve plus sur le marché .
    Donc j’ai décidé de construire le K7200, si quelqu’un a le typon et la liste des composants.
    invitee05a3fcc
    Re : KIT K7200 Velleman Lab o Power Supply
    Ali Belal
    Merci,
    On avance un peu, mais le gars il a reproduit le typon sans le système d'affichage, je cherche toujours , et après vérification de ce typon , on constate bcp de modification paraport l'original !!!
    Crodialement
    Ali Belal
    En cherchant sur le net, j'ai trouvé ça :
    http://filespump.com/go/12347126-psu...k7200-rar.html
    C'est déjà pas mal; mais c'est pas tout à fait l'original !!!!
    mahdine
    as tu trouve les PCBs de la K7200 ? moi je rame tjrs !
    si qu'elqu'un les a je suis preneur
    merci a tous!
    mahdi ne
    inviteede7e2b6
    je suppose que depuis 5 ans......
    Ali Belal
    Pièce jointe 457078Pièce jointe 457078Pièce jointe 457078Pièce jointe 457078Pièce jointe 457080Pièce jointe 457081Pièce jointe 457082
    Ali Belal
    souag
    Bonjour, 22 ans après bravo, vieux motard que j’aimais Tu as pu la réaliser ?
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    … 22 ans après bravo, vieux motard que j’aimais …
    Il me semble que tu es loin du compte.
    Par rapport à la demande, ce n’est que douze ans, ce qui est déjà pas mal. Mais, par rapport à l’article, parfaitement daté, c’est quarant ans!
    s’agissant d’une demande de réalisation, elle n’entre pas dans le cadre des discussions du domaine électronique. La discussion va donc être déplacée vers la section la plus adaptée.
    Ali Belal
    La réponse est OUI je l’ai fait il y a dix ; mais ne me demande pas ça m’a couté combien ?
    En plus j’ai retrouvé le carton que j’ai égaré et l’alimentation dedans et maintenant j’ai les 2 depuis 10 ans les 2 fonctionnent très bien
    Je te laisse admirer l’originale et la copie sur les photos jointes
    Si qqn est intéressé par la magasine dans laquelle a apparu l’article mentionnée au-dessus, je l’ai en forme PDF complet (octobre 1992)
    souag
    Bonjour, magnifique réalisation, impressionnant, je ne m’attendais pas à voir quelque chose d’aussi fini.
    souag
    Le souci du détail va loin, même la plaque signalétique a été reproduite à l’identique. L’intérieur est certainement de même facture.
    Ali Belal
    Il y a plus de 10 ans j’ai préparé un dossier PDF sur le Project que j’ai réalisé, on voit dans ce dossier le manuel du réassemblage de kit (original) et a la fin j’ai ajouté ce que j’ai fait : 4 PCB, et les pièces pour la boite.
    PDF attaché
    Ali Belal
    il y a toujours mes initiales sur les pieces faites par moi
    Dernière modification par Ali Belal ; 29/03/2022 à 14h59.
    souag
    Bonjour, je n’avais pas fait attention, tous les éléments faisaient partie du kit, refaire cette alim maintenant serait un peu plus compliqué. Beau travail tout de même, ça pourrait intéresser certains, merci pour le partage.
    Dernière modification par souag ; 29/03/2022 à 15h56.
    Jacky Thiellin
    Bonjour Ali, bonjour à tous,
    j'arrive un peu en retard en ce qui concerne cette alimentation dont je n'avais jamais vu une quelconque publicité, m'intéressant à l'électronique depuis tant d'années. Etant donné que le kit a été abandonné depuis longtemps par Velleman, je me propose de la fabriquer à ma façon en utilisant le sujet.
    Ali, comment avez-vous fait pour en réaliser un deuxième exemplaire sans acheter le kit? Vous avez réussi à trouver tous les éléments indépendamment d'un kit complet?
    Aujourd'hui, on ne trouve plus rien en ce qui concerne le boîtier et les radiateurs en particulier. Bon, je trouverai ces éléments sous une autre forme, ce ne sera pas un problème.
    Autre chose. Est-ce que le circuit imprimé principal est de votre conception vu que je ne le trouve pas dans le manuel de montage original?
    De même pour le circuit affichage. Si ces deux circuits sont de la conception de Velleman, pourriez-vous m'indiquer où puis-je les trouver?
    Quoiqu'il en soit, félicitations pour vos réalisations.
    Bonne journée. Cordialement.
    Jacky Thiellin
    Ali Belal
    k7200velleman.zip
    C'est vrai pas facile a trouver les pieces necessaire pour le boitier,
    En 2010 j.ai trouver les 2 radiateurs mais pour les reste je les ai fabriqué moi-meme; j'espere que j'ai toujours les plans des pieces manquantes
    Pour les pieces electroniques vous pouvez les commander sur le net sans probleme.
    Sorry for my French and all the accent missing, didn't have a French keyboard
    Good luck
    Ali Belal
    Please check twice before you start anything, I did all these stuff longtime ago
    Enjoy and have fun
    Jacky Thiellin
    Bonjour Ali, merci pour votre réponse. Je vérifierai deux fois plutôt qu'une, comme vous le suggérez, avant de réaliser définitivement le "clone" de cette alimentation. D'ailleurs j'ai trouvé une erreur d'implantation sur la carte de circuit imprimé principale. Si je me réfère au schéma de principe, le même issu du n° 58 d'octobre 1992, de la revue anglaise "Maplin Magazine", il faut intervertir R4 et ZD1 , à droite de IC2, tout en bas du circuit imprimé, sans oublier de faire faire 180° à ZD1 de façon à mettre sa cathode vers T1.
    Comment avez-vous réalisé les circuits imprimés? C'est vous qui les avez faits ou les avez vous faits faire par une entreprise spécialisée dans cette réalisation? Si c'est vous qui les avez tirés, quelle méthode avez-vous utilisé , perchlorure activé ou couple eau oxygénée/ acide chloridrique? Les pistes étant relativement minces, j'ai peur de ne pas obtenir de bons résultats avec le perchlorure; votre avis?
    Si vous avez les plans de votre réalisation, je serais très reconnaissant si vous pouviez m'en faire profiter.
    Sincères remerciements pour votre "écoute" et votre aide.
    Jacky
    Ali Belal
    Hi,
    That's correct still remember these errors and I corrected them with the last version but can't find the last version anymore, sorry.
    I used the German software TARGET 3001 to make the motherboards and send the files to a [email protected], England.
    Ps. The new version of this software didn't support any more the old forma of my files, maybe you need to convert them for any new forma if you can
    Best Regards
    Ali Belal
    One more things;
    • When display is unstable, ground front panel.
    Ali Belal
    Just find this PDF file maybe can be useful
    0289I-2QUERY.pdf
    Jacky Thiellin
    Merci Ali, cordialement.
    Jacky
  1. [Autre] Dc power supply
    Par ARMIA dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2023, 08h38
  2. Power supply 90w HP
    Par invited663bf5a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2016, 10h06
  3. power supply
    Par invite98f63aca dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 13h27
  4. Power Supply
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 09h56
  5. Power supply fan
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2007, 14h45
