[Autre] Dc power supply
Dc power supply
    ARMIA
    Dc power supply
    Bonsoir les amis j’espère que vous allez tous bien
    mes amis je suis encore débutant en électronique , et dans notre laboratoire universitaire nous avons ce qu'on appelle (DC POWER SUPPLY) je pense que c'est une alimentation en courant continu numérique , et la j'ai quelques question a vous poser mes amis
    A-est ce que toutes les alimentation en courant continu ont le même principe c'est a dire les étages (transfo-redressement-filtrage-régulation) ?
    B-quelle est la différence entre une alimentation en courant continu et une alimentation stabilisée?
    C-dans cette alimentation on trouve deux lampe qui s'allume (CV et CC) je pense que (Courant Continue et Voltage Continu) et ça commute automatiquement par exemple quand je branche un ampermetre la led CC s'allume et quand je branche un voltmètre la led CV s 'allume , quelle est le principe de cette commutation est ce que l'alimentation détecte automatiquement par exemple la résistance interne de l'appareil??
    merci d'avance les amis
    Gwinver
    Re : Dc power supply
    Bonsoir.
    A : oui, le synoptique est toujours similaire.
    B: une alimentation en continu fournit une tension plus ou moins bien stabilisée, en fonction du besoin. Une stabilisation offre normalement une meilleure précision, surtout en fonction de la charge. Mais, les deux notions sont souvent confondues.
    C: il faut voir la documentation. Mais, CC peut aussi vouloir dire Court Circuit (en français, mais on ne sait pas quelle est la langue de l'alim en question).
    Il faut préciser les conditions de connexion.
    Un voltmètre connecté aux deux bornes (+ et - ou + et masse) donne la tension fournie par l'alimentation à vide, si rien n'est connecté par ailleurs. Un voltmètre a une très forte impédance interne, le courant consommé est extrêmement faible.
    Un ampèremètre est un court circuit, du moins une très faible impédance. Le connecter entre les bornes de sorties de l'alimentation revient à mettre cette alimentation en court circuit. Si l'alimentation est protégée, il est probable qu'un voyant s'allume, d'où peut-être le voyant CC.
    C'est une manip à éviter, car si l'alimentation n'est pas protégée, elle risque de tomber en panne ou de griller l'ampèremètre, voire les deux. Si l'alimentation est protégée, il est possible que ce soit pour un niveau de courant supérieur aux possibilités de l'ampèremètre.
    En débutant, il est fortement recommandé de se faire conseiller sur place avant toute initiative, car ces matériels peuvent être très coûteux.
    Bitrode
    Gwinver désolé mais tu es à coté de la plaque.
    non! toutes les alimentations n'ont pas le même principe de conception, même si ici on en est encore au alimentations linéaires à transfo 50Hz et autres transistors des années 60, dans la vraie vie il y a plusieurs façon de faire une alimentation DC, certaines n'ont pas de pont redresseur, certaines sont faites numériquement, d'autres intègrent des solutions à résonance, etc.
    Il faudrait donc que ARMIA précise le modèle de l'alim dont il parle.
    CV est toujours pour Constant Voltage et CC pour Constant Current.
    Le réglage de CC se fait en court-circuitant la sortie et en réglant la consigne de Imax par le bouton I, le réglage de CV se fait simplement à vide avec le bouton V.
    Dernière modification par Bitrode ; 13/01/2023 à 09h21.
    Antoane
    Responsable technique
    J'ajouterais que la disctinction entre une alimentation en courant continu et une alimentation stabilisée perd de son sens aujourd'hui, car la quasi-totalité des alimentations secteur est stabilisée. Lorsque la structure "transfo-redressement-filtrage-régulation" était majoritaire, l'étage de régulation n'était pas nécessairement inclu, ou en tous cas pas nécessairement inclu dans le boitier d'alimentation en lui-même -- ce qui créait de manière évidente deux catégories d'alimentations :
    - celles non-régulées, pour lesquelles toute variaion de la tension d'entrée se retrouvait propotionnellement sur la sortie (PSSR = 0 dB)
    - celles régulées, pour lesquelles toute variaion de la tension d'entrée dans une plage raisonnable n'avait pas (beaucoup) d'effet sur la sortie (PSSR ~ infini)
    ARMIA
    Merci beaucoup pour ces réponses merci beaucoup... l'alimentation dont je parlais s'appelle ESCORT 3060 SD...elle est numérique je pense qu'il y a dedans un microcontrôleur ou quelque chose comme ça qui peut détecter un seuil de résistance interne donc il va vers la CC , je pense hein mais je ne confirme rien
  1. [Analogique] Power supply op-amp
    Par invite940c659a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2018, 13h29
  2. Power supply 90w HP
    Par invited663bf5a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2016, 11h06
  3. power supply
    Par invite98f63aca dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 14h27
  4. Power Supply
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 10h56
  5. Power supply fan
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2007, 15h45
