Escalier colimaçon : fixation (chauffage au sol)
    invite89e888ea
    je voudrai poser un escalier helicoidale pour aller sur ma mezzanine,
    mais sous le sol de départ passe le chauffage au sol!! comment puis-je faire?
    einigriv27
    invite21e9323e
    Bonsoir Einigriv & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    En quels matériaux ou quel poids, cet escalier en colimaçon???
    Plancher chauffant classique > Type d'isolant sous la dalle anhydrique?
    Et ce plancher est en place depuis quand???
    Bien Cordialement
    invite89e888ea
    en fait, je n'ai pas encore acheter l'escalier, mais je cherche du genre bois/inox qu'on peut trouver chez lapeyre ou autre...
    par rapport au type d isolant sous la dalle: aucune idée!! c'est une maison construite en 2006 que je viens d'acheter... je peux juste dire que c est un circuit d'eau chauffée par chaudière à gaz.
    existe-t-il des escaliers helicoidaux posés au sol?
    invite21e9323e
    Sous Google, j'ai tapé "escalier helicoidal bois inox"
    Des liens à profusion >
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...atalogue#first
    http://www.url.org/?l=fr&a=1&r=escal...=escalier+inox
    http://www.hellopro.fr/Escaliers-hel...1-feuille.html
    En dernier recours, tu peux copier celui-ci....
    http://www.christ-roi.net/index.php/...er_de_Santa_Fe
    Donc OK, pour les infos, je verrais en fonction du poids approximatif de l'escalier que tu auras défini....et de la grosseur de la plaque d'appui centrale...
    invite89e888ea
    Bonsoir amaty,
    effectivement j'avais trouvé les même choses que vous, je pense en acheter un comme le CIVIK de leroy merlin mais avec les marches en bois.
    quand vous parlez de plaque d'appui centrale, vouvs voulez dire qu'au lieu de percer dans le sol, il faudrait fixer l'escalier sur une plaque posée au sol?
    merci de m'apporter votre aide.
    einigriv27
    invite21e9323e
    Re : Fixation escalier hellicoidal/chauffage au sol
    En principe, ce type d'escalier repose sur une plaque centrale d'environ 20 cm (315 cm²) et le poids oscille autour de 180/200 kg soit 0,6 kg/cm²
    Ça reste admissible, pas pour la chape anhydrique qui ne craint rien, mais surtout pour l'isolant sous celle-ci.
    Sous charge, l'isolant subit un fluage (affaissement, vieillissement).
    Je regarde quand même la compression admissible de l'isolant (le plus faible le polystyrène expansé).
    invite89e888ea
    Re : Escalier colimaçon : fixation (chauffage au sol)
    d'accord mais cette plaque centrale doit etre fixer dans le sol non?
    ce qui m'inquiete c'est de percer dans le sol et de toucher le tuyau du chauffage au sol...
    il est vrai que je n'avais pas penser au poids que ca représente sur cette petite surface.
    merci de vos réponses
    invite21e9323e
    Oui, c'est bien le problème des planchers chauffants, fixer une butée de porte...
    En général, les tuyaux sont recouverts de 2,5 à 3 cm de mortier, mais toujours possible qu'un tube soit remonté un peu lors du coulage...
    Soit se fixer dans le carrelage + 1 cm, mais je doute que ce soit suffisant, le carrelage ça reste cassant...
    Soit réaliser une découpe correspondante dans le carrelage, ce qui déjà le bloquerait tout azimut...
    A mon avis, il faudrait avoir un socle possédant des aspérités (type pneu clouté) et coller tout ça avec un ciment résine sans retrait (je ne sais si ça existe en petite quantité en GSB.
    Mais toujours pareil, la moindre inclinaison du pilier central et le moment résultant est énorme...
    Pas bien évident ce genre de fixation...
    Voir les conseils prodigués par les vendeurs d'escaliers..., on ne sait jamais > n'oublie pas de la transmettre sur le forum, ça peut servir à d'autres internautes...
    Bon, faut que je trouva ma compression...
  1. conseils pour isoler escalier bois sous sol
    Par invite9a884719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2010, 21h31
  2. chauffage au sol
    Par invite5d7e078c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2009, 19h05
  3. Chauffage Au Sol
    Par invitec4301ef7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2007, 13h57
  4. [PM77] Colimaçon
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/12/2006, 19h21
  5. chauffage au sol
    Par invite43901482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2005, 19h45
