Probleme pose thermostat & Geothermie
    invite8f7ec6b6
    Bonjour à toutes et tous.
    Locataire d'une grande maison doté d'un systeme géothermique avec pompe à chaleur, je souhaiterais remplacer le vieux thermostat mecanique ATTI brancher par 2 fils (noir et bleu) par un siemens chonogyr REV32 dans un soucis d'economie.
    Le soucis réside dans le fait que le siemens embarque un bornier avec 3 branchements possibles (L , L1 & L2 ==> Phase , ouverture & fermeture)
    J'ai tenté le branchement suivant :
    fil noir ==> L (phase)
    Fil bleu ==> L1 (ouverture)
    Vide ==> L2 (fermeture)
    Mais voila !! le siemens envoi bien la commande d'ouverture, la pompe demarre mais ne peut s'arreter ...et ce meme si je met le thermostat en position "off" ou que la température desirée est dépassée ! normal me direz-vous : L2 n'est pas connecté !!
    Alors comment faire ? dois-je relier via un pont L2 à quelque chose ??
    Afin d'etre le plus précis possible vous trouverez ci-joint un dossier zippé contenant les photos (recto,verso + socle du siemens) + prise murale + manuel complet du REV32 !
    P.S : Si quelqu'un pouvais également m'informer sur le reglage des DIP a l'arriere du boitier concernant le volume, l'anticipation...etc.. car 150M² c'est long a chauffer via le sol ...
    Merci infiniment pour vos conseils !
  1. [Thermique] Thermostat & Chaffoteaux maury nectra 2.23 : [résolu]
    Par inviteb8c5a950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 22h59
  2. [Blanc] Frigo & capillaire du thermostat
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 16h17
  3. [Thermique] Pose d'un thermostat d'ambiance sur Aclea GLM5
    Par inviteebd41b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 18h48
  4. depose et pose d un thermostat de refrigerateur
    Par invitecc9183ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 17h23
