Remplacer un fusible ou réarmer un disjoncteur [résolu]
    rabiophi
    Voila, je recherche pour le remplacer un équivalent d'un "coupe-circuit"
    Merlin Gerin ref. Multi9 type DD (55A max, Is 6/12A), ce composant sur mon tableau électrique est à moitié fondu (malgré ça il fonctionne encore mais avec un bruit bizarre).
    Le problème c'est que je n'arrive pas à le trouver en vente chez le marchand ni sur internet. Par quoi le remplacer ?
    invitef04e98e1
    Re : Remplacer un fusible ou réarmer un disjoncteur
    Pour moi c'est un relais avec contact fermé . Quel est leur utilisation ?
    rabiophi
    TDR125
    ça ressemble à ça, mais à quoi ça sert et par quoi le remplacer, telle est la question.
    Est-ce que je peux mettre un simple fusible sachant que dans mon cas il alimente le micro-onde?
    invitef04e98e1
    Pouvez vous mettre une photo du boîtier ouvert car si c'est pour le micro onde , ces contacteurs sont d'aucune utilité
    rabiophi
    Le problème c'est que les boîtiers sont scellés, de plus comme ils ont à moitié fondus mais qu'ils fonctionnent encore je n'ose pas trop y toucher.
    Mais je pense comme vous qu'ils ne servent à rien pour cette utilisation (micro-onde).
    Est-ce que je peux mettre un simple fusible ou un disjoncteur à la place.
    Merci pour la réponse TDR125.
    invitef04e98e1
    il faut être sur que cela correspond au micro onde , à quoi sert le porte fusible 10 A ?
    D'une manière comme d'une autre , il va falloir ouvrir le boîtier pour mettre un porte fusible ou un disjoncteur à la place
    rabiophi
    Merci TDR125,
    c'est ce que je vais faire parce qu'il n'y a plus de correspondance avec les matériels aujourd'hui.
    Le fusible est un des nombreux fusible de la boîte à fusible(la photo ne montrant qu'une partie de celle-ci).
    je pense qu'on peut clore cette discussion
    merci.
    invitef04e98e1
    OK
    Si un ami modérateur veux bien classer ce post en résolu.
    invite36a0c02a
    Re : Remplacer un fusible ou réarmer un disjoncteur [résolu]
    Attention, pas question de remplacer ce relais par un fusible!
    C'est un relais à seuil d'intensité en série sur un circuit et il déleste quelque chose lorsque qu'un courant compris entre 6 et 12amp le traverse!
    En fait c'est un relais de délestage!
    Le fait qu'il fasse du bruit n'est pas forcement anormal, vu que l'on colle un circuit magnétique, le fait qu'il aie transpiré mérite plutôt son remplacement!
    S tu débnranches le circuit bobine de ce relais, quelque chose dans ta maison ne doit plus fonctionner!(essai à faire)
    à bientôt
  1. Remplacer un fusible ou réarmer un disjoncteur
    Par invite4965fd85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2010, 01h09
  2. fusible et disjoncteur sur voiture
    Par invite27045d42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 16h41
  3. [Divers] Remplacer des porte fusible par disjoncteur.
    Par invitebd2c443a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 18h29
  4. Difference entre Disjoncteur et Fusible ?
    Par invitebccc4b23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 08h07
  5. fusible et disjoncteur
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2005, 11h05
