Poids d'une cuve fioul de 2600 litres
    delagui
    Je voudrais déplacer une cuve métallique vide de fioul : elle fait 2 m sur 1.10 m de largeur et environ 1.20 de hauteur
    J'aimerais avoir une idée du poids.
    Merci d'avance.
    emmanuel30
    Re : Poids d'une cuve fioul de 2600 litres
    Bonsoir.
    D'après ce lien on pourrait, sans plus de renseignement, estimer qu'elle fait etre 300 et 400 kg.
    invite6c32f112
    Si elle est en tôle de 4mm, ce qui est probable : 380 kgs.
    Ce qui confirme l'information d'emmanuel30.
    delagui
    Bonsoir et merci pour ces indications
    Je pense qu'elle fait largement 400kg auquel s'ajoute la centaine de litres de fioul restant.
    Maintenant, il me faut la sortir de sa "cage"
    Elle avait été posée dans un angle de la buanderie sur des parpaings de 8 cm à plat; j'ai ensuite monté un muret en côté, le long de la largeur, si bien qu'elle est fermée sur 3 côtés,sur les 2 largeurs et une longueur; il me faut donc la tirer en la soulevant ou la trainer sur les parpaings sur une distance de 1.10m pour la sortir!
    Pas évident tout cela
    Ses dimensions: L: 2 m, l:1.10m et H:1.15 environ.
    Quels conseils pouvez-vous me donner?
    invite6c32f112
    Louez pour quelques heures un treuil à cable genre "tirefort" et 4 chariots à galets. Avec cela et pour peu que vous ayez ou que vous créiez un point d'attache pour le treuil, un enfant de six ans la fera sortir.
    invite65e2b774
    si ce n'est pas possible de fixer un treuil, ça devrait fonctionner avec un cric et les chariots à galets précédement mentionnés.
    delagui
    Pas de problème pour trouver un tire-fort mais je ne vois pas bien comment se présentent les chariots à galets?
    La cuve est posée sur des parpaings à plat; on ne dispose que de 8 cm de hauteur sous la cuve pour glisser quelque chose!
    J'avais pensé à un lève -palettes comme dans les super-marchés mais ma cuve n'est pas sur une palette!
    invite6c32f112
    bonsoir,
    Les chariots à galets ou à chenilles font environ 20cmx10cmx6cm.
    Ils sont munis de dents anti-dérapantes sur leur surface de contact.
    Il vous faudra placer deux chariots sous une extrémité de la cuve, soulever celle-ci avec un levier pour retirer les parpaings et la poser sur les chariots.
    Recommencer l'opération extrémité opposée.
    Certains modèles de chariots sont orientables, mais ce ne sont pas forcément les plus faciles à utiliser.
    emmanuel30
    En plus simple si tu ne trouves pas les chariots , mais il faudra forcer un peu plus, on ne peut pas tout avoir !
    Il faut que tu trouves 4 rondins en bois de 7 cm, tu les glisses sous la cuve, tu casses les agglos et après tu pousses.
    Dernière modification par emmanuel30 ; 23/02/2010 à 21h35.
    delagui
    Pour ce qui est des chariots, pas facile à trouver dans ma campagne berrichonne!
    par contre des rondins, pas de problème; avec ma tronconneuse ce sera vite trouvé mais il faut qu'ils roulent bien donc lissés.
    Merci pour l'idée.
    emmanuel30
    Tu peux aussi prendre des bout de tubes en ferraille , sinon dans les comptoirs agricoles ou magasins de bricolages ils vendent souvent des bois parfaitement ronds pour faire les clôtures.
    Il faudra quand même être deux ou trois pour faire cette manip.
    Et des boules de pétanques, ça devrait faire aussi, avec encore plus de facilité pour prendre les virages.
    delagui
    on trouve plein d'idées sur ce forum
    les boules de pétanque: pas mal mais il ne faudrait pas abimer la cuve!
    j'essaierai plutôt les bois de cloture
    invite65e2b774
    Il faut juste la sortir ou la déposer beaucoup plus loin?
    emmanuel30
    oui tu as raison , j'ai cru que tu voulais la sortir pour t'en débarrasser.
    chataxe
    Bonsoir, oui aucun problème avec les rondins ou tubes métalliques + 2 barres-à-mines et c’est bon.
    Attention quant même gants et chaussures de sécurité plus que conseillé
    Et profites-en pour inspecter le dessous de la cuve.
  1. cuve à fioul (encore...)
    Par invite65e4d26a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2010, 08h22
  2. Récupération d'une cuve fioul ?
    Par invite787e6db6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2009, 20h49
  3. coupage d'une cuve a fioul de 3000 à 6000 L
    Par invite5799beb9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2009, 20h30
  4. Cuve a fioul domestique
    Par invite46eed9f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2009, 22h18
  5. volume d'une cuve de fioul
    Par invite40e45a6b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 19h49
