Aide installation motorisation Came BX 78 [résolu]
    invite4e97048e
    BONJOUR
    Je me permets de vous envoyer ce mail car j'installe une motorisation BX78 sur mon portail, mais j'ai un doute sur la position des switchs
    je voudrais que mon portail se ferme automatiquement après l'avoir ouvert soit par le biais de la télécommande soit par le bouton (cablé entre 2 et 7)
    je voudrais aussi une ouverture partiel (pieton ) coommandée par un bouton cablé entre 2 et 3P
    j'ai aussi un bouton d'arret cablé entre 1 et 2
    il y a deux jeu de cellules (cablé en parralleles) qui sont utilisées en stop partiel
    il y a également un ralentissement en fin de course
    voici la position de mes switchs
    DIP SWITCHS 10
    1 ON
    2 ON
    3 OFF
    4 OFF
    5 ON
    6 ON
    7 ON
    8 OFF
    9 ON
    10 OFF
    DIP SWITCHS 4
    1 OFF
    2 OFF
    3 OFF
    4 ON
    Merci de me dire si mes switchs sont palcé correctement par rapport à la description que je souhaiterai avoir
    bien cordialement
    invitee2a2ac42
    Re : Aide installation motorisation came bx 78
    bonsoir,je pense qu'il faut mettre le switch 7 sur off!car lors de la fermeture,s'il y a un obstacle(personnes,voiture,ani maux domestiques,etc!!)le portail doit se reouvrir!
    invite4e97048e
    Merci havane pour ta réponse
    je vais basculer le switch 7 sur off c'est que c'est mieux
    par contre comment cabler les 2 JEU DE CELLULES EN SERIE
    dois je alimenter mes deux jeux avec le 10 (+) et le 2(-)
    les TX de chaque cellules ensemble
    ensuite jeu de cellule n°1 je branche le C avec le 2 , le NC va sur le C du jeu n°2 et le NC vas sur le C1 du bornier moteur
    j'espère avoir été assez clair
    merci de votre réponse
    invitee2a2ac42
    bonsoir,votre branchement est bon!
    invited004711d
    Bonjour, je suis en train d'installer aussi un moteur BX-78 de marque CAME, faut il installer les cellules pour que le moteur fonctionne? J'ai essayé sans les cellules et ça ne marche pas.
    golfo57
    Citation Envoyé par dydy_59
    Non
    Il faut shunter le contact NC qui correspond aux cellules. @+
    invited004711d
    Mon branchement est OK maintenant. J'arrive à synchroniser une télécommande, mais je n'arrive pas à faire la 2e. Comment dois je faire?
    golfo57
    Bonjour à toi,
    Essaie cette manip. @+
    invited004711d
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à toi,
    merci vraiment sympas a toi encore merci ts fonctionne ma femme est heureuse...
    invitebe36f631
    Je compte commander sur E Bay un moteur Came BX 78
    Le site le plus intéressant est liberotech (en italie)
    mais j'ai peur de me retrouver avec une doc de montage en italien.
    Y a t il un lien internet (j'ai cherché sans succès)
    vers une doc en français ou en anglais?
    Ou une bonne ame serait elle prête à la scanner et à me la faire parvenir à [email]pas de coordonnées personnelles, pour la modération, Cram 64[/email] ???
    dans l'attente d'une réponse qui me fasse passer à l'acte
    veuillez agréer, mesdames et messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs
    golfo57
    Bonsoir à toi,
    Et Google, tu connais ? Si cela peut t'aider. @+
    invitebe36f631
    Bonsoir à toi,
    Tu es royal! Et rapide en plus! Un grand merci!
    Et pour Gogole, non, j'ai beau chercher, je ne trouve rien non plus
    Si j'ai des Pb de montage, je me permettrai de réapparaitre céans
    en vous remerciant par avance de votre indulgence...
    invitebe36f631
    Bonsoir à toi,
    par contre les différences de prix sont hallucinantes
    846 roros sur ton site Golfo 57
    dans les 400 chez liberotech via Ebay
    soucis en vue??
    golfo57
    Il était question de notice et pas de prix, qui d'ailleurs n'est pas la politique du forum. Fais gaffe qu'il ne te manque pas la moitié dans la boîte. @+
    invite1285b206
    Bonjour à tous j'ai également des difficultés à paramétré mon moteur CAME 74, la notice est peu claire. J'ai effectué tous les branchement, j'ai effectué la programmation des ralentissement le portail a effectué un aller retour sans problème donc il fonctionne, j'ai essayé de le faire fonctionné avec le commutateur à clé et là rien, j'ai également essayé de programmer la télécommande la led clignote s'est tout, j'ai lire et relire la doc mais rien y fait je permet de vous demander de l'aide car je suis vraiment perdu. Dans un premier temps je voudrais au moins le faire fonctionner avec la télécommande les accessoires photocellule commutateur à clé je verrais plus tard. Comment avez vous branché la commande radio je pense que s'est ça qui coince.
    invitee2a2ac42
    bonsoir!pour la telecommande ,peut etre vous avez branché la carte AF sous tension!pour cela,coupez le courant,debrochez la carte AF et ensuite la remettre !mettez le courant et puis reprogrammez la telecommande!
    invite1285b206
    Bonsoir et merci de votre aide non j'ai bien mis la carte AF avant la mise sous tension puis j'ai appuyez sans relâche sur CH1 comme indiqué la led clignote puis j'ai appuyé sur la télécommande mais la led clignotait toujours n'indiquant pas si la mémoire a été prise en compte. Je pense que j'ai effectué un mauvais branchement quelque part concernant le clignotant de mouvement rien n'indique quel fil il faut brancher aux bornes W et E1. Est il possible de faire fonctionner le portail sans le dispositif de commande à clé et les dispositifs de sécurité afin dans un premier temps de faire des essais. pouvez vous m'indiquer si la position de mes switchs est bonne tout en sachant que je souhaite une impulsion sur la télécommande le portail s'ouvre entièrement une deuxième impulsion le portail se ferme , si il détecte un objet le portail s'ouvre entièrement
    DIP SWITCHS 10
    1 ON
    2 ON
    3 ON
    4 OFF
    5 ON
    6 ON
    7 OF
    8 OFF
    9 OFF
    10 OFF
    DIP SWITCHS 4
    1 OFF
    2 ON
    3 ON
    4 ON
    Merci beaucoup de votre aide
    invitee2a2ac42
    mettez les switches 7, 8 et 9 sur ON!si les organes de securités sont enclenchés,vous ne pourrez pas faire la programmation de la telecommande!
    invite1285b206
    Bonjour et merci de votre aide je vais modifier mes switchs donc pour la programmation je suis obligé de tout racordé.
    invitee2a2ac42
    bonsoir!quand vous aurez mis les switchs 7,8,et 9 sur ON,vous pouvez programmer la telecommande!
    invite1285b206
    merci ça marche nickel encore merci de votre aide
    invitee2a2ac42
    bonjour!si un jour ,vous branchez une cellule sur votre portail,n'oubliez pas de remettre le switch 7 sur Off!
  1. [Divers] Installation motorisation portail CAME F7000 + Carte ZA3
    Par inviteaabea265 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 21h33
  2. [Blanc] Problème installation motorisation CAME BX-74
    Par invite26b7fc21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 22h24
  3. [Divers] Instalation motorisation Came [résolu]
    Par invite2b73a15c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 18h05
  4. [Divers] Problème installation motorisation CAME U1800 : de démarre pas ! [résolu]
    Par invite73b82233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 21h15
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
