[Divers] Problème installation motorisation CAME U1800 : de démarre pas ! [résolu]
    invite73b82233
    bonjour à tous
    j'ai installé une motorisation CAME U1800 je pense avoir suivi la notice correctement mais lorsque je met sous tension rien ne se passe juste une led qui clignote toujours .j'arrive a programmer la télécommande la led reste rouge fixe quand j'appuie dessus mais rien ne se passe je précise que je n'ai pas mis les cellules TXetRX
    invitee2a2ac42
    Re : probleme installation motorisation CAME U1800
    bonsoir,quelle est la reference de la carte electronique de votre portail?
    invitee2a2ac42
    si la carte electronique est une ZA3,shuntez les bornes 1et2!ensuite mettez les switchs 8 et 9 sur ON.si c'est c'est une ZA4,shuntez les bornes 1 et 2,et puis 2 et C1!
    invite73b82233
    bonjour a tous
    deja un grand merci pour la reponse je comprend bien comment shuntez les bornes 1et 2 par contre je trouve pas les switchs 8et 9
    j'ai mis une photo du moteur si une personne pouvait me l'indiquer serait super
    merci à l'avance
    golfo57
    Bonjour à toi,
    Sur la photo on aperçoit bien un switch, en bas juste au-dessus de l'élément rouge, mais pas 8-9. Le 1 est sur ON, et le 2 OFF. @+
    invite73b82233
    la carte radio frequence à enfilée a la reference 309AF43S .
    dois je shuntez quand meme 1et 2 .
    merci a l'avance pour vos conseils
    invited5dbd8bd
    bonjour y a -t-il des photocellules de branchées?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par camcorder Voir le message
    Apparemment non. @+
    invited5dbd8bd
    si vous ne les cablées pas ce qui est non conforme cela ne marchera pas si c'est un essai il faut les shunter
    invitee2a2ac42
    bonsoir,comme votre carte est une ZF1!il faut shunter les borniers 1 et 2,et puis 2 et C1!
    invite73b82233
    merci pour les reponses vais essayer de shunter les bornes jeudi soir car je rentre tard en ce moment et il fait noir tôt . vous tiend au courant .merci encore
    invite73b82233
    bonsoir a tous
    ok j'ai terminé l'installation tout est parfait un grand merci à havane
    (tu es un boss de la motorisation ).
    vous souhaites plein de bonnes choses
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Motorisation de portail Came U1800 : difficultés de mise en service !
    Par invitef1df43c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2009, 11h36
  2. [Brun] Tv Panasonic : Ne demarre pas, fusible HS [Résolu]
    Par invite5566c96e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 10h44
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet : ne démarre pas ! [résolu]
    Par inviteade0ba45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/10/2009, 23h00
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
  5. [Thermique] chaudier frisquet 23 kw demarre pas (resolu)
    Par invite9664b7d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 16h19
