Froid commercial : surchauffe... ?
    invitee22a63fe
    Smile Froid commercial : surchauffe... ?
    Bonjour;
    qu'on apel-ton une surchaufe et une desurchauffe ou bien un sur-refroidissement ou un sous-refroidissement en froid comerciale
    invite728b013d
    Re : Froid commercial : surchauffe... ?
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage MM,
    Ce que tu demandes est en fait de t'expliquer le circuit frigorifique n'est pas facile à définir.
    En quelques mots le compresseur aspire le réfrigérant à l'état gazeux, ces gaz s'échauffent pendant la compression, il faut les faire passer dans un échangeur " condenseur "où ils vont se transformer en liquide. Ce liquide va arriver au détendeur à une température inférieure à la température de condensation sortie condenseur et dans la ligne liquide le liquide est sous-refroidi.
    C'est le réglage du détendeur qui va permettre d'obtenir une surchauffe correcte. Détendeur trop ouvert, risque de laisser passer du liquide qui sera aspiré par le compresseur et casse des clapets. Détendeur trop fermé il va provoquer une surchauffe nuisible (manque de vaporisation) la surchauffe devrait être de 4 à 7 °C.
    Voilà simplement, mais si tu veux devenir frigoriste il faudra assimiler les notions de physique et de thermodynamique ce qui te fera découvrir le diagramme de Mollier.
    Marc.
    invite76532345
    Bienvenue sur le forum
    Comme le dit Marc (que je salue ici), il faut se "peler" la thermodynamique.
    Pour simplifier à l'extrême:
    Tous les corps dans la nature peuvent se présenter sous les trois états "solide, liquide ou gazeux" suivant le couple "température/pression" auquel ils sont soumis.
    Le passage de l'état liquide à l'état gazeux se nomme, suivant les auteurs, "ébullition, vaporisation, gazéification ..."
    A la température où se produit le "passage", suivant la pression (le couple température/pression) on obtient une "vapeur" (ou gaz) dite "saturante" ou "saturée". La moindre variation en baisse de cette température produira une formation de liquide que le compresseur ne "digère" généralement pas.
    Pour éviter cela on élève la température de la vapeur (gaz) de quelques degrés. C'est la "surchauffe".
    invitee22a63fe
    Wink Re : Froid commercial : schéma électrique
    Merci pour les réponse sa m'a servi de rappel;
    sinon comment pourrait-on trouver un schéma d'une installation électrique pour une chambre froide avec un câblage de tout les élément a partir du contacteur.
    vous remerciant d'avance pour vos réponse.
    Citation Envoyé par MM Voir le message
    voir ici:
    http://pagesperso-orange.fr/lycee-po...on%20frigo.htm
  1. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h19
  2. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 19h31
  3. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h48
  4. [Blanc] agrément froid domestique, commercial et climatisation
    Par invited10dd8df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 22h41
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
