Sens de pose d'une solive
    invite35150729
    Je reviens à la charge avec une question qui pour certain est de l'ordre du détail, mais personnellement j'aimerai en être sûr car
    j'ai vu de tout sur internet.
    Je souhaite savoir, dans quel sens je dois mettre les fil du bois et pourquoi ce sens ?
    J'ai mis une image pour représenter les 2 possibilités, (la flèche représente à charge au dessus) intuitivement je pencherais pour la première solution mais j'aimerais en être sûr et surtout comprendre pourquoi ?
    Molux
    invite35150729
    Re : Sens de pose d'une solive
    Je m'autorépond parsqu'en fait on m'avait déja donné la réponse dans un autre fil... désolé pour the thread inutile...
    http://forums.futura-sciences.com/br...ml#post2890198
    Molux
    invite21e9323e
    J'ai perso jamais trop regardé ce genre de trucs...
    De ce fait j'ai regardé mes poutres sur 6,5 m de long (chêne d'Auvergne) , je rencontre ces formes à gauche, à droite, pour d'autre en bas, en haut...
    Ca ne dépend pas de la coupe de la poutre et de la position des noeuds???
    Enfin, je n'en ai pas tenu compte à la pose... Depuis plus de 20 ans, pas de poutre incurvée dans le sens vertical ou horizontal...
    Un spécialiste du bois comme Warloy ou Larixd ou d'autres pourraient nous renseigner...
    invite35150729
    Salut Amaty,
    Ouaip, tous le monde me dit ça, mais j'aime bien comprendre...
    Je remet ici les croquis de JeanYves56, a priori, les fils du bois sont en alternance.
    En fait si met par exemple
    - Fils bien verticaux, pas de question à se poser
    - Fils bien horizontaux, ne pas l'acheter
    - Fils courbés, alterner le sens..
    Mais effectivement on évitera d'avoir les gros noeuds dans les fibres basses, dans ce cas il vaudra mieux la retourner je suppose.
    Peut être que je me prend la tête pour rien... mais j'essaye de faire au mieux...en tous cas c'est bon a savoir
    Molux
    invite21e9323e
    Je pense qu'à la coupe, le bois libère ses contraintes (qui vont sûrement augmenter en séchant)
    J'ai des poutres qui sont vrillées (comme ça à la livraison), ne voulant pas les transformer en tasseaux à tout raboter, j'ai gardé leur forme tel que après rabotage et ponçage (plus rustique)...
    Mais depuis leur pose, je n'ai pas décelé de mouvement (rotation ou autre...)
    A préciser que les poutres ont été mises à sécher 6 mois à proximité de leurs site de débitage (Ardèche), le fournisseur estimant que dans la Vallée du Rhône l'air était trop sec > ceci pour éviter qu'elles se fendent exagérément ...
    Elles sont fendues bien sûr (leur charme) sur parfois 1,50 m avec des largeurs atteignant 10 mm.
    Si cela peut t'aider...A+
    invite35150729
    Oui, je voulais me founrir en GSB, mais j'ai vu qu'il y 'avait une scirie a 4Km de chez moi, je crois que j'aurais de la meilleur qualité que du BD.
    Par contre tu viens de me faire prendre conscience qu'elles allaient se fendre, j'aurais pas crus, ca arrive chez beaucoup à priori... comme ça je suis prévenu si ca arrive...pour tout arranger j'aurais un poele dans la piece sous l'un des 2 plancher donc j'imagine maintenant que les solives aux dessus vont danser le twist...
    Oui, ca m'aide beaucoup, Merci a toi
    Molux
    invite21e9323e
    Le voilà le genre que ça donne pour une poutre, les fibres du chêne sont assez longues pour produire ce genre de "fracture"...
    invite35150729
    Salut Amaty,
    Elles sont super belles tes poutres, bien massives et les fratures ne pose pas de soucis à l'oeil bien au contraire...la finition des angles fait aussi super propre.
    Merci pour cette photo
    Molux
    invite21e9323e
    Et j'ai dû les travailler une fois posées...!!! J'en ai bavé un peu...
    Comme je n'ai pas trouvé de menuisier pour les raboter, les poncer et les mettre à la même hauteur (ils craignaient pour leur machine > 200 kg une poutre), ne pouvant retarder plus l'avancement des travaux, je les ai mis en place brutes de débitage.
    Rabot de 100 mm de large, 2 kg à bout de bras, comme la ponceuse à bande. Défonceuse avec quart de rond (fabrication sur mesure) et enfin traitement xylo et vernissage mat....
    Faut être tenace, quand même....
    L'arrondi du plafond, c'est contre les araignées.....
    invitec72ab04e
    Avant tout, il faut savoir qu'il existe 3 types de sol, soit en solives avec des grosses parties en bois, de formes différentes, ou soit à partir de lambourdes en bois plat, cloués sur les solives ou le sol en béton qui nécessite une installation de lambourde, car il est impossible de clouer directement sur le béton
    Il existe 4 sortes de plancher : ceux qui sont en bois, ce sont des planches faites en sapin ou en chêne, puis des panneaux de particules et des planches de pin ou de chêne très simples à poser car il suffit de les clouer sur les solives. Le pose des solives :
    Ils sont posés avec un espacement d'une longueur de 40 centimètres, il faudra commencer la pose dès l'entrée, en fixant les planches sur les solives. Puis avec le niveau à bulle, il faudra vérifier l'alignement. pour en savoir plus: batirama.com/chiffrage/consulter-ouvrage-21677-depose-de-charpente-bois.html bon courage
  1. Calcul de flêche d'une solive...
    Par invite35150729 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2016, 20h47
  2. Sens de pose échangeur VMC
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2009, 21h04
  3. Sens de pose tube acier sur poele : eau qui s'écoule
    Par invitec330b05b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/02/2009, 21h47
  4. sens de pose de vitrage
    Par invite30afcc10 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/05/2008, 17h22
  5. Pose d'une prothèse ?
    Par invitef31e3c6a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/08/2007, 17h38
