Trop de VMC tue la VMC?
    invite7ef25409
    Question Trop de VMC tue la VMC?
    Je m'apprête à faire installer une VMC dans une maison ancienne, qui souffre de l'humidité.
    Comme cette maison est compartimentée en 3 petits appartements (avec pour chacun des WC, une salle de bain et une petite cuisine), et afin que chaque occupants locataires puisse contrôler indépendamment sa propre VMC, je suis parti sur 3 moteurs avec 3 extractions chacun. Du coup, cela me fait 3 extraction par étage (sauf en bas avec 2 extraction pour le RDC + 1 pour la cave reliées au même moteur).
    Cependant, j'ai peur d'un excès d'aspiration, avec risque de sifflements au niveau des fenêtres, grenier bruyants (où seront les moteurs) et éventuellement surconsommation électrique. Quelqu'un peut-il me dire si cela risque de faire trop?
    Merci d'avance.
    mat64
    Re : Trop de VMC tue la VMC?
    il existe des VMC "hygro" dont le débit varie selon le taux d'humidité ; ça évite de tourner à fond tout le temps inutilement.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Vous pouvez aussi les installer avec une programmation horaire (une vulgaire prise programmable ) .
    Cdlt
    invite7ef25409
    En fait, ce qui m'inquiètent le plus est surtout le bruit dans le grenier (où les 3 moteurs seront regroupés, en suspension), et la quantité globale d'air aspiré assez (trop?) importante...
    JeanYves56
    Vous les isolez avec de la laine de verre par exemple et vous les faites fonctionner que le jour .
    mat64
    pour la quantité d'air aspirée, vous avez raison de vous inquiéter : c'est pour ça qu'il ne faut pas installer une VMC de base, mais l'asservir (horaire au minimum comme proposé par JeanYves56, l'idéal étant un asservissement sur le taux d'humidité).
    pour le bruit dans le grenier, je ne vois pas de raison de s'inquiéter, à moins que ce grenier ne soit habité.
    JeanYves56
    Bjr ,
    IL n'y a pas de raison de s'inquieter , le pb c'est que le bruit "porte " la nuit et le ronronnement des moteurs peut deranger .
  1. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par invite00746ceb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 20h25
  2. [Info] VMC sf & VMC gaz
    Par Broutard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 17h02
  3. VMC sf & VMC gaz
    Par Broutard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 10h10
  4. entretien VMC DF ? ou pas de VMC ?
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 08h02
  5. vmc simple flux hygrometrie trop basse
    Par invitedace908d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2007, 23h31
