installation ZA3N de CAME
    invite1582434f
    bonjour, j'ai un kit fast de CAME avec une carte ZA3N, je n'arrive pas à la connecter correctement. Le voyant vert clignote sans cesse. Lorsque j'ai déconnecté le dispositif DIR cela fonctionne partiellement. En effet, les portes s'ouvrent et se referment. Je voudrais qu'elles s'ouvrent lorsque j'appuis et si je réappuis qu'elles se referment. Je n'ai pas de bouton d'ouverture ou fermeture. J'ai installé le clignotant qui fonctionne.
    Voici le branchement U V W moteur 1
    W X Y moteur 2
    W E clignotant
    Un pont entre 1 et 2 et un autre entre 2 et CX
    Est ce que les ponts sont essentiels, est ce qu'il ne provoque pas un dysfonctionnement?
    J'aimerais aussi savoir comment règler les DIPs.
    Je ne voudrais pas que les portes se referment sans que j'appuis sur le bouton de la télécommande.
    Merci de votre aide.
    invitee2a2ac42
    Re : installation ZA3N de CAME
    bonsoir !les ponts sont necessaires,sinon le portail ne fonctionnera pas!pour regler les DIPs,lisez la notice,c'est expliqué!
    invitee2a2ac42
    re!mettez le DIP 1 sur off!
    invite1582434f
    Merci pour ta réponse je vais essayé d'obtenir un résultat satisfaisant avec ces premières informations. Ensuite j'essaierais de brancher le système de détection d'obstacle DIR. Je ferais surement appel au service du forum à ce moment.
    Est il incorrect de connecter le système DIR avec du cable téléphonique?
    Pourquoi lorsqu'il était connecté la carte, il m'indiquait un message d'erreur?
    Quel branchement correct dois-je effectuer?
    Merci encore pour votre intérêt à mon problème.
    invitee2a2ac42
    bonsoir,vous pouvez branchez votre systeme DIR avec du cable telephonique sans probleme!est ce que le cablage est bien fait et les cellule sont bien fixées et bien en orientée?
    invitee2a2ac42
    re!l'alimentation des photocellule se branche sur le borniers 10 et 11.ensuite les contact normalement fermé (NF ou NC)de la cellule se branche sur les borniers 2et C1!
    invite1582434f
    whaou!!!!! Quelle réponse !
    En fait, il y a deux photocellules DIR.
    La première a les bornes 10+ / 2- / TX / C / NC
    La deuxième TX / 2
    J'avais connecté le deux TX ensembles
    Les bornes C et 2 ensembles puis au bornier 2 de la carte
    le 10 sur le 10 de la carte
    et le NC sur C1 de la carte
    Donc si j'ai bien compris je dois connecté le bornier 2 sur le 11 de la carte
    Merci encore
    invitee2a2ac42
    bonsoir!oui c'est ça,le 2 sur le 11 de la carte!ensuite les borniers NC et C de la cellule sur le 2et C1 de la carte!
    invite1582434f
    Bonsoir, merci pour ces précieux renseignements je vais essayer de brancher cela samedi. je vous tiendrais au courant de l'évolution.
    Merci encore.
  1. probleme mise en route automatisme portail came ZA3N
    Par invite01c87a06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2018, 09h24
  2. [Thermique] installation
    Par invite8d5a0bfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 09h54
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
  4. Pb installation XP
    Par invite951ce890 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/01/2006, 08h22
  5. pb installation XP
    Par invite20125fd9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/05/2004, 17h36
