panne micro onde neff
    invite1b7ca0ca
    le fusible de mon micro onde neff saute quand on le met en marche.
    comment savoir si ce sont les contacteurs de portes ou pas.
    Si la porte est ouverte il ne démarre pas ce qui me semble normal mais il ne disjoncte pas non plus.
    merci de vos reponses.
    Re : panne micro onde neff
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    C'est pas les contacteurs de porte qui sont en cause .
    Un contacteur est un interrupteur.
    Si le contacteur est OUVERT (porte ouverte) il est normal que le courant n'alimente pas l'ENSEMBLE du micro onde.Donc cela ne peut disjoncter.
    Voir probablement DIODE HT ou condensateur HT (laisse faire un spécialiste).
    golfo57
    Débranche les fils au primaire du transfo, et essaie. Si ok, alors il faudra comme le dit f6bes que je salue, aller contrôler du côté HT. @+
    invite1b7ca0ca
    merci de vos réponses,
    Trés novice en matière d'electronique , ,je veux bien faire appel à un spécialiste, le problème est que le plus proche est à 70km, c'est a dire 120 euros de déplacement +40 euros de travail, si c'est pour m'entendre dire qu'il est HS, merci.
    Ce qui m'intéresse serait soit d'identifier la pièce défaillante pour la remplacer moi même ça je saurai faire, soit savoir s'il est naze.
    Alors : magnétron, condensateur, moteur du plateau ou autre chose?
    c'est quoi HT. le modèle est Neff MW5639 encastrable.
    Merci encore
    Citation Envoyé par jak1 Voir le message
    Merci encore
    Bjr à toi,
    Essaye cet "auto-diagnostic":
    http://deptv.free.fr/deptv.htm
    Remoi,
    Voir aussi page 4 de ce document (éclaté d'un MO) et la suite!
    http://www4b.ac-lille.fr/~lpaa/sen-seid/pdf/MOndes.pdf
    invite1b7ca0ca
    Bjr à toi,
    Re bonjour,
    merci encore de votre sollicitude,
    je vais faire comme ça ,
    JAK1
  1. [Blanc] Panne micro-onde Neff
    Par invite97873de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 22h26
  2. [Blanc] panne micro onde
    Par invite45d88d48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 22h46
  3. [Blanc] Panne micro onde
    Par invitee6c23bbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 12h34
  4. [Blanc] Panne micro-ondes NEFF
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 12h18
  5. panne micro onde
    Par invitec95329a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 20h06
