[Blanc] Panne micro-ondes NEFF
    j.luc41
    Voilà, on m'a donné un micro-ondes pour tenter un dépannage si possible: c'est un NEFF (complètement inconnu!), aucune référence à vous donner car c'est un appareil monté par un cuisiniste. Il a à peu près 8 ans (l'appareil, pas le cuisiniste!...).
    La partie commande/haute tension m'est totalement inconnue: on dirait une sorte d'alim à découpage. J'ai voulu tester ce qui me semble être des transistors (Q701 et Q702).
    Q701: G60N90, non trouvé sur les datasheets
    Q702: GT30J322, trouvé, apparemment un transistor de puissance, mais la mesure est faussée car équipé d'une diode.
    Mes recherches ne sont qu'indicatives car j'ai des lacunes en informatique (aussi...).
    J'ai trouvé sur google que NEFF est apparemment une marque du groupe BOSCH, plutôt spécialisée dans les fours haut de gamme. Perso, je n'ai rien vu d'exceptionnel dans ce modèle, tout me parait des plus basique, à part l'intérieur en inox, mais bon, il a malgré tout fonctionné 8 ans sans aucun problème (et de façon intense).
    Si l'un d'entre vous à des infos à me donner (peut-être un modèle et une panne connus de vous?), je vous remercie d'avance.
    Désolé pour la longueur du post.
    J.Luc41
    j.luc41
    Re : Panne micro-ondes NEFF
    Bon, apparemment, mon "NEFF" n'emballe pas les foules.
    C'est vrai qu'il n'est pas commun, mais peut-être que ce petit 'up' réveillera quelqu'un?
    Je peux peut-être joindre une ou deux photos?
    Merci de votre attention.
    J.Luc41
    salut jean luc41,
    ce montage tel que décrit existe chez un constructeur japonais,(panasonic il me semble)
    alim ht a découpage,
    si le cas,
    ma seule suggestion est le remplacement de la platine complète
    j.luc41
    Bonjour Richard,
    Merci pour ta réponse.
    Il se peut en effet que ce soit du Panasonic, le magnétron en est un.
    Je soupçonne un des deux transistors, mais le changement complet de la carte ne se fera pas (économiquement non viable).
    Je vais tout de même essayer de récupérer quelques pièces, avant son départ pour la déchetterie.
    Encore merci pour ta réponse, et à bientôt pour un nouveau "défi de l'impossible"....
    Bonnes fêtes de fin d'année.
    J.Luc
  1. [Blanc] panne micro ondes
    Par inviteee418064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 20h39
  2. [Blanc] Panne micro-ondes TOSHIBA [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2007, 20h07
  3. Panne four micro-ondes
    Par invite937a2e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 06h42
  4. [Blanc] Panne micro-ondes sur four Sauter
    Par invite3d8727e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 17h44
  5. Panne chauffage four micro-ondes Whirlpool
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 18h19
