Renseignement sur un projet de construction
    inviteff4de606
    Bonsoir à tous,
    c'est la première fois que j'utilise un forum, mais bon il faut bien commencer.
    J'ai donc lu plusieurs discussions et je me lance avec cette question sur mon projet.
    je cherche comme beaucoup des informations sur la bonne réalisation de mon projet.
    Je souhaite faire un planché bois (osb vissé+ dalle légère5cm 900Kg/m3+plancher chêne à coller) sur des solives en sapin traditionnelles (17.5cm/6.3cm/3m).
    La pièce (futur comble) fait 6.50m sur 9.20m de vide pour des murs de 40cm.
    L'idée est de poser 2 HPN (HEB) de 18 ou 20 de hauteur sur la largeur de la pièce soit 6.50m. Espace entre chaque HPN de 3m donc solives de 3m emboité dans l'HPN.(mur 3.10m+HPN+3m+HPN+3.10m mur)
    L'ensemble des solives et HPN sont coulé dans le chainage lors de la construction.
    Question:Le choix des dimensions des poutrelles est il bon?
    Faut t-il plus ou moins en Hauteur de poutrelle?
    merci pour votre aide
    invite71f23525
    Re : Renseignement sur un projet de construction
    Bonjour et bienvenue sur Futura Sciences,
    Votre discussion a été déplacée. La rubrique "présentez-vous" est exclusivement réservé à la présentation personnelle des membres. Pour poser vos questions, il faut poster directement dans la rubrique appropriée du forum, en outre la rubrique "bricolage et décoration" en ce qui concerne cette discussion.
    Bonne participation!
    LXR pour la modération
    invite21e9323e
    Bonsoir Matadiou,
    Epaisseur OSB et parquet?
    Histoire de voir un peu...
    Les HEB m'apparaissent un peu étroites...
    Mur > 2,90 m > HEB ~0,2 > 2,80 + HEB ~0,2 + 2,90 > Mur = 9,2 m.
    Il semble ne rien manquer...
    Bien Cordialement
  1. Vos avis sur mon projet de construction
    Par invite27ffe5eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 127
    Dernier message: 15/03/2010, 16h34
  2. Avis sur projet construction
    Par invitec6ca522e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2009, 22h55
  3. Aide sur projet construction
    Par inviteaadfbf00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2009, 10h55
  4. Projet de construction
    Par invitebd409449 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 14h30
  5. Votre avis sur notre projet de construction ?
    Par invite118e16e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/02/2008, 13h37
