je voudrais réaliser un monte-charges.
    invite35525892
    bonjour.
    voila ma problèmatique : monter du bois de chauffage sur ma terrasse qui se trouve au niveau +1 (2m50 du sol environ).
    ma terrasse est accessible par 2 côtés dont 1 est décalé de 1m10 à cause d'un balcon débordant et l'autre a juste un débord de 4/5 cm pour la 'goutte d'eau'. par contre, c'est le côté de l'escalier extérieur.
    au pied de cet escalier, j'envisage de fixer au mur en béton un tube en acier de 1m environ et débordant de 1 à 2 cm au dessus du niveau de la terrasse. le fond de ce tube serait bouché.
    dans ce tube, j'envisage de glisser un second tube de 3m50 (dont 2m60 débordants).
    ce tube pourrait donc pivoter dans le support bien graissé.
    en haut, je mettrais un bras porte treuil de 0m75 à 1m10.
    la charge étant de 100 à 150 kg maxi, quelles seraient les sections du tube support et du tube de 3m50 ? le poids en acier ?
    serait-il nécessaire de prévoir un haubannage ?
    merci pour tout
    guillaume
    Jaunin
    Re : je voudrais réaliser un monte-charges.
    Bonjour, Latoufette,
    Pourriez-vous nous faire un croquis de votre installation, cela sera plus facile pour la suite.
    Jaunin__
    invite35525892
    bonjour.
    merci de vous intéresser à mon problème !
    voici le croquis (je devrais dire crobard tellement que je suis nul en dessin, tellement que je sais pas dessiner
    http://www.itisphoto.com/affiche/palan3.jpg
    mur béton, 20 cm, escalier métallique marches ajourées (à cause de la neige). on peut accrocher le tube support sur ce mur.
    balcon en débord de 1m10 environ.
    le tout est entouré d'une balustrade de 90 cm environ.
    on charge le bois au pied de l'escalier
    on monte le fardeau au dessus de la rambarde
    on tourne légèrement le mat
    on pose le fardeau sur la terrasse.
    euh... si ce n'est pas clair, je peux répondre à toutes questions
    cordialement,
    guillaume
    Eurole
    Bonjour à tous.
    Il est bon d'anticiper l'hiver atmosphérique et l'hiver de la vie ...
    Première remarque: je trouve que la position du mat n'est pas très esthétique.
    Un rail le long de l'escalier (servant en même temps de rampe) serait plus discret.
    Une photo de cette face de la maison et du tas de bois ferait avancer la discussion.
    mars2285
    salut, je te met mon lien, j'ai fait un monte charge aussi pour mon bois. tu veux monter ton bois sur la terrasse, c'est juste l'ete pour le barbec ou l'hiver pour le chauffage? ton systeme est pas mal, mais si il y a du vent? ca risque de balancer non?
    http://forums.futura-sciences.com/br...nter-bois.html
    invite35525892
    ja fais rentrer du bois 1 fois dans l'année, l'été. c'est un chalet à la montagne habité 2 mois par an.
    il est évident que ce n'est pas esthétique mais ça doit être démontable dès que le boulot est terminé (3 stères).
    un rail sur l'escalier... je n'y avais pas pensé...
    excellente idée !!!
    Eurole
    Re.
    La construction d'un programme se fait souvent en supposant le problème résolu.
    Il s'agit de monter un bac de bois à la position indiquée en pointillé.
    Deux points de départ paraissent à choisir: position 1 ou position 1 bis.
    Suppression de l'image hébergée : voir la procédure en épinglé de haut de page.
    Pour la modération.
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/04/2010 à 15h19.
    Eurole
    Les solutions les plus simples ne sont-elles pas les meilleures ?
    Suppression de l'image hébergée. Voir procédure en épinglé haut de page.
    Pour la modération.
    Une brouette comme ça sert en outre à beaucoup de choses, même à jouer.
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/04/2010 à 15h16.
    invite35525892
    j'avais bien pensé à la brouette mais la 'route' est parfois difficilement praticable et le mat permettrait de monter plus facilement au niveau +1 les matériels lourds comme frigo, lave vaisselle...
    je sais que ça ne se change pas tous les jours mais quand il faut le faire, on n'a pas toujours des voisins dispos en même temps pour preter la main.
    une tite photo pour se rendre compte
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/04/2010 à 15h20. Motif: Suppression de la photo hébergée.
    Eurole
    Je reviens à l'hypothèse du premier message, que Jaunin doit cogiter.
    Le problème de ce montage est que le mas de 3,50 m constitue un bras de levier qui va forcer sur le support, d'autant plus que le frigo ou autre objet sera lourd. La force en extrémité de tube est approximativement du tiers du poids de l'objet.
    Un haubannage sur la maison est-il possible ?
    Si on revient au systéme de rails sur les marches, un simple treuil électrique du commerce peut suffire, éventuellement pour de plus lourdes charges.
    Eurole
    Merci à Cram 64 d'avoir déplacé en fichier attaché les dessins et la photo.
    Voici donc en fichier attaché la dernière suggestion.
    invite35525892
    je m'oriente vers la solution de la planche posée sur l'escalier.
    un Roul'Pratic un peu bricolé que je pourrai récupérer en haut pour emmener mon bois là où il faut.
    je me demande juste comment gérer l'arrivée du chariot sur la plate forme en haut de l'escalier.
    je pense qu'il va falloir mettre une roulette guide cable quelque part...
    en tout cas, merci de vous intéresser à mon problème et de m'avoir ouvert les yeux sur l'escalier
    Eurole
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Double merci pour la rapidité.
    Comment expliquer la possibilité de lecture immédiate du fichier ?
    (la formule habituelle fichier en attente de validation n'est pas apparue)
    C'est un gros progrès, si c'est général et définitif.
    Cram 64
    Non le fichier doit passer par la modération, sans doute celui-ci était conforme à la photo que j'avais replacée ? A vérifier.
    Marc.
    invite35525892
    voila un dessin qui répond à ma question : je me demande juste comment gérer l'arrivée du chariot sur la plate forme en haut de l'escalier.
    désolé, je ne suis pas non plus très doué en retouche !
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/04/2010 à 17h39. Motif: Photo hébergée supprimée.
    Eurole
    Citation Envoyé par latoufette Voir le message
    Plusieurs ajustements semblent possibles.
    un exemple
    calimero89
    autre solution, a tu rechercher par hazard d'occasion un mécanisme de gerbeur ou de chariot élévateur ensuite a toi de l'adapter a ton utilisation.
    Eurole
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    A nouveau, mon fichier s'est affiché sans passer par la modération ...
    Cram 64
    C'est ce que j'ai vu, affaire à suivre.
    Marc.
    Jaunin
    Je viens de voir votre croquis concernant le mat, c'est très bien.
    Bonjour, Eurole,
    Non, je ne cogite pas sur le cas du mat, que je viens de voir, mais effectivement cela doit poser quelques soucis.
    Mais votre idée d'utiliser la rampe de l'escalier est très bonne, maintenant restera à trouver la solution du départ et de l'arrivée du chariot, qui sera peut-être moins pratique que la grue à bras pivotant, mais sans risque de surcharge.
    Faut-il mettre et enlever les rails ou les laissés à demeure ? Risque de taches de rouille.
    Éventuellement des guides ou des tubes en "alu".
    Jaunin__
    chatelot16
    si il faut monter et demonter des rail sur l'ecalier a chaque fois qu'on veut monter un chargement de bois ca ne sera pas tres pratique
    la bonne vielle grue qui est le projet de depart me parait le plus simple
    esthetique ? qui a dit qu'une grue etait vilaine ?
    Jaunin
    Vous pouvez regarder le lien ci joint pour vous faire une première idée avec vos dimensions.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...n-profile.html
    Eurole
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Eurole,
    Jaunin__
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Dans le message n°6 il est indiqué que l’appareil doit servir une fois par an environ.
    L’inconvénient d’installer et désinstaller des « rails » est limité.
    Nous sommes à la montagne, où le bois est roi.
    Latoufette a évoqué l’idée - qui me paraît à retenir - de planches sur l’escalier.
    Et pourquoi pas des skis pour le chariot ? avec deux liteaux de bois sur les planches en butées latérales.
    Ou une luge.
    Pour terminer, il manque une donnée, les dimensions du palier en haut de l’escalier où la luge sera reçue.
    Et un filin en boucle pour le treuil (à télécommande ?) paraît préférable à un filin simple, pour redescendre et remonter.
    Eurole
    Marc.
    Suite.
    Le père Noël objet de la dernière miniature attachée a passé sans problème la frontière.
    C'est agréable pour l'utilisateur.
    Et je souhaite que ça devienne une règle pour un type de fichier à définir: exemple .jpg de moins 100 ko
    invite35525892
    le palier fait 1m x 1m.
    plutôt qu'une luge ou des skis, j'envisage d'adapter un RoulPratic.
    arrivé sur le palier, je peux le dételer et amener le bois là ou il faut.
    quelqu'un peut m'expliquer cette histoire de miniatures, de croquis ou de photos qui ne doivent pas être hébergés sur un autre site...
    je n'ai rien compris au priblème !
    et encore merci pour toutes ces infos.
    Eurole
    ...quelqu'un peut m'expliquer cette histoire de miniatures, de croquis ou de photos qui ne doivent pas être hébergés sur un autre site...
    Pas facile à comprendre !
    Les explications sont dans le message 1 de ce fil
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Une loi trop compliquée est inapplicable ...
    Eurole
    Un nouveau test de passage de frontière.
    J'ai connu le rideau de fer, c'était autre chose.
    invite35525892
    ah, OK, compris.
    les arguments avancés sont tout à fait valables et j'adhère à cette règle !
    comme je ne pratiquais pas beaucoup ce forum, je n'avais pas saisi comment poster une image en document joint.
    merci pour le lien et bonne journée à tous !
    invited141b598
    Bonjour, as-tu déjà réalisé ton monte-charge ? Si oui, peux-tu mettre une photo de ta réalisation, c'est intéressant.
    Merci !
    invite35525892
    bonjour.
    comme c'est dans une résidence secondaire, je n'y serai que cet été (août). promis, je vous ferai des photos.
    comme je fais refaire ma balustrade par un ferronnier local (j'en ai marre de voir la main courante se tordre au fil du temps et les palines se gondoler).
    je lui ai soumis le problème et voici ce qu'il me propose :
    un tube en diamètre 48 de longueur nécessaire pour fixer le bras porte palan soudé sur un second tube de plus gros diamètre pour éviter que l'ensemble ne plie sous le poids.
    un troisième tube fixé au sol sur une platine et soudé dans l'angle de la main courante de la balustrade (ou plus simplement des anneaux de fixation).
    ce montage sera destiné à recevoir et maintenir le tube durant l'utilisation.
  1. des charges+,des charges- qui se baladent!!
    Par proxyma dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 17h21
  2. La petite bête qui monte, qui monte....
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2009, 21h41
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2008, 16h56
  4. charges réelles, charges fictives
    Par invite52d5d0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2005, 08h13
