cuve enterré recuperation d'eau
    invite909049d7
    je suis en train de creuser pour ma cuve,
    mais je cherche encore le moyen automatic de faire que quand cette cuve sera pleine un systeme de vanne, ou Té, qui fasse biffurquer l'eau qui decoulera de la toiture dans la goutierre, direction les eaux usée (dans le regar au pied de la goutiere, puisque cuve pleine)
    si quelqu'un a une idée je suis preneur.
    croquis joint
    Debutant72
    Re : cuve enterré recuperation d'eau
    Si je comprends bien, tu veux faire un système pour envoyer l'eau vers les évacuations quand la cuve est pleine.
    Il suffit simplement de mettre un tuyau relié au reseau d'évacuation des eaux en haut de la cuve et quand l'eau atteint ce niveau, elle repart vers cette évacuation.
    invite909049d7
    salut et merci pour ta reponse
    tu a raison
    invite909049d7
    voilà reste qu'a trouver le truc qui declechera la pompe dans la cuve
    Eurole
    Citation Envoyé par Debutant72 Voir le message
    ...Il suffit simplement de mettre un tuyau relié au reseau d'évacuation des eaux en haut de la cuve et quand l'eau atteint ce niveau, elle repart vers cette évacuation.
    Deux questions:
    - Envoyer des eaux de pluie dans le réseau d'eaux usées me paraît interdit.
    - Si la fermeture de la cuve n'est pas étanche, elle pourra déborder et noyer le trou de la cuve.
    invite909049d7
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Deux questions:
    salut Eurole,
    tu as raison c'est interdit, mais chez nous, nous avons un tertre et tout passe par la fosse septique donc pas de soucis
    et puis la cuve ne peut pas deborder, je laisserai une bonne garde peut etre que 7 ou 800litres dans la cuve, (jamais pleine à ras bord)et puis un couvercle en haut quand meme, pour eviter les eclaboussures.
    invite909049d7
    dimention bac arrosoir
    invite909049d7
    avec la grosse pompe
    comment faire declencher la pompe dans la cuve quand le niveau du bac est plus assez haut ?
    un capteur qui envois le jus à la pompe ?
    une idée
    Debutant72
    J'ai oublié de préciser : "d'évacuation des eaux pluviales".
    Dans ce cas, il ne faut récupèrer que l'eau des toitures et rien d'autre --> pas de recupération d'une terrasse par exemple .
    Eurole
    Citation Envoyé par kinder53 Voir le message
    une idée
    Il existe des systèmes simples dans le commerce, un flotteur contenant un contacteur.
    Quand le niveau est bas, le contact se coupe.
    Quand le flotteur monte au maximum souhaité, le contact s'active.
    Olivier6531
    On en trouve aussi sur internet. Ce genre de contacteur permet effectivement de commander la marche/arrêt de la pompe (tout dépend que ce que l'on souhaite faire). Mais je pense qu'il vaut mieux mettre une crépine d'aspiration dans ta cuve (avec flotteur) et de placer une sécurité manque d'eau. Un pressostat sera couplé à ta pompe pour lui permettre de démarrer à la demande.
    invite909049d7
    vous avez des liens ?
    invite909049d7
  1. Comment siphoner une cuve de récupération d'eau de pluie?
    Par invite45803cd0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 28/01/2023, 13h17
  2. Autoconstruction cuve de récupération d'eau de pluie
    Par invite2ece15cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2010, 15h19
  3. Puit canadien à travers une cuve de récupération d'eau de pluie ?
    Par invite231ca1fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 14h47
