petit probleme disjoncteur
    invite5b0bb367
    Suite a mon précédent post (http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2978489) je pensais mon problème résolu mais il demeure un petit souci, apparemment la protection du cumulus s'arrete le soir.
    Merci de votre aide.
    invitef04e98e1
    Re : petit probleme disjoncteur
    Quel est le calibre (ampères) de la protection cumulus?
    invitef04e98e1
    J'ai oublié si la protection s'arrête le soir c'est certainement parce vous passez en HC donc essayez de mettre le contacteur en marche forcée la journée et dîtes nous cela se produit aussi
    invite5b0bb367
    C'est du 16A et la marche forçée fonctionne parfaitement
    invitef04e98e1
    La protection se coupe tous les soirs ? La bobine du contacteur est elle aussi alimentée par ce disjoncteur ?
    invite5b0bb367
    le premier soir non..ensuite je suis parti une journée et j'ai constaté cela a mon retour puis le lendemain.
    On verra bien ce soir ce que ca donne.
    Pouvez vous m'expliquer ce qu'est la bobine s'il vous plait.
    invitef04e98e1
    Avec plaisir
    Je joint un petit schéma de branchement , la bobine est une partie du contacteur J/N répérée A1 et A2 , votre compteur possède un contact qui se colle lorsque vous passez en HC . Elle est en général protégée par un disj 2A , vous pouvez voir sur le schéma comment elle est câblée Le fait qu'elle recoit du 220V elle est "exitée" et colle les contacts du contacteur J/N et envoie donc le 220V à votre cumulus.
    Donc j'ai un doute sur cette bobine qui si elle est HS(malgré que le contacteur soit neuf) crée un court circuit et fasse tomber la protection 16A sur laquelle elle est aussi reliée. Ou un problème de câblage
    En espérant avoir été clair
    Régis
    invite5b0bb367
    Merci de votre attention, je regarderai ce soir ce qu'il en est.
    La bobine est difficile a changer soi-même ou pas?
    Merci.
    invitef04e98e1
    La bobine ne se change pas , elle fait partie intégrante du contacteur J/N
    Désolé
    invite5b0bb367
    Ce matin tout marchait parfaitement...
    Le problème ne venait peut être pas de chez moi.
    En tout cas merci de m'avoir donné un coup de main.
  1. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par invite7153a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 16h53
  2. probleme de disjoncteur
    Par invite58ff4f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 08h52
  3. Problème disjoncteur
    Par invite60fd6dd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2008, 10h20
  4. Probleme disjoncteur
    Par invite64a69a83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2008, 20h57
  5. [Info] Problème de disjoncteur
    Par invite852b313b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h45
