Quel habillage pour un sol ciment humide?
    invitebe21b0cc
    Question Quel habillage pour un sol ciment humide?
    J'ai une pièce dans une maison en cours de rénovation qui doit servir de salon pour un an au moins, le temps de finir les travaux.
    Le sol est en ciment et était jusque là recouvert d'un revêtement imitation parquet pas très beau donc je l'ai retiré. Pb, en dessous il y a visiblement des remontées d'humidité, pas grand chose mais quand même....
    Je me demande donc avec quoi recouvrir le sol de ce salon temporaire pour limiter les dégâts de cette humidité qui remonte?
    Ensuite cela redeviendra une pièce technique donc a priori, le sol sera redécouvert.
    d'avance merci pour vos conseils éclairés !
    golfo57
    Re : Quel habillage pour un sol ciment humide?
    Bonjour à toi,
    Citation Envoyé par Guillaume22
    A priori rien, car t'auras toujours ce problème d'humidité qu'il faut résorber et qui est néfaste pour la santé et l'environnement de ta pièce. Trouver la cause de cette remontée. Autrement bien ventiler la pièce et correctement chauffer.
    Comme par la suite cela donnera une pièce technique, un carrelage grès émmaillé avec joint hydrofuge. Sinon un bon ragréage et une peinture sol de type parking public, c'est propre et résistant, mais chère. Voilà. @+
    invitef04e98e1
    A première vue il s'agirait de condensation due aux écarts de température sol ciment et revêtement PVC . Laissez sécher et voyez si cela revient (je peux me tromper)
    Amical bonsoir Golfo
    invitebe21b0cc
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à toi, A priori rien, car t'auras toujours ce problème d'humidité qu'il faut résorber et qui est néfaste pour la santé et l'environnement de ta pièce. Trouver la cause de cette remontée. Autrement bien ventiler la pièce et correctement chauffer. Comme par la suite cela donnera une pièce technique, un carrelage grès émmaillé avec joint hydrofuge. Sinon un bon ragréage et une peinture sol de type parking public, c'est propre et résistant, mais chère. Voilà. @+
    Déjà, on est entrain de désenduire les murs extérieurs, ça devrait aider un peu. Où est-ce que l'on trouve de la peinture de la sorte ?
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Effectivement, depuis que l'on a retiré le revêtement, c'est sec, mais du coup, il faut que j'y mette quoi pour éviter cette différence de température?
    golfo57
    Bonjour à toi,
    Dans tous les GSB, magasins spécialisés. Un ex. ici et plus encore là.
    Salut amical TDR125, très bonne analyse et très bonne vue .
    Du moment que la pièce est ventilée et maintenue à une température ambiante correcte, n'importe quoi. @+
    invitebe21b0cc
    Cool merci
  1. Carrelage au sol et épaisseur de ciment-colle.
    Par behache dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2010, 16h01
  2. Quel revetement de sol pour un abri pour voiture dans une prairie?
    Par invite9841c162 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2009, 00h57
  3. revetement sol sur beton humide
    Par invitec6b3a439 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2009, 16h42
  4. Problème de sol humide
    Par invite6fdfa3b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2009, 17h25
  5. Sol carrelé! Chape ciment ou plancher bois?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 18h41
