dalle beton
dalle beton
    invite7f575ed4
    Question dalle beton
    nous avons coulé hier une dalle béton de 12 metre carré en 12 cm d'épaisseur et 2 joints de dillatation .
    d'habitude nous mettons 3 sceaux (10l) de graviers , 2 sceaux de sable et 1 sceau de ciment et de l'eau .
    nous nous sommes trompé et nous nous sommes aperçu à la fin que nous avons mis un sceau de sable en plus à chaque fois soit 3 graviers , 3 sable ,1 ciment et l'eau;
    est ce que la dalle s'en trouvera plus fragile ou n'est ce pas grave ?
    merci pour vos conseils !
    invite21e9323e
    Re : dalle beton
    Bonjour Rouroudan & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Une dalle de béton sur quoi? Poutrelles/hourdis ou radier (cailloux)???
    Au total combien de sacs de ciment de 35 kg???
    Bien Cordialement
    invite21e9323e
    Re : dalle beton
    Infos pour 1 m3 de béton
    Béton costaud > Poutres > 350 kg ciment + 800 kg sable + 1230 kg gravier.
    Béton pour fondation/dalle > 300 kg ciment + 670 kg sable + 1200 kg gravier.
    A comparer avec le poids d'un seau de sable (si trop humide faussera la mesure) ou gravier.
    invite7f575ed4
    Re : dalle beton
    merci pour vos réponses
    c'est une dalle en bordure de maison qui repose sur de la terre et du gravier de 7 ans d'age qui fait 2m de large par 6 m de long et environ 11cm d'épaisseur et 2 joints de dilatation , elle est fixée aux murs de la maison et nous avons passé 10 sacs de ciment de 35 kg.
    une fondation de 6 m sur sa longeur à été effectuée .
    est ce fragile dans le temps ?
    merci d'avance de me rassurer , si c'est le cas !!!!
    invite21e9323e
    Re : dalle beton
    Pour ~1,30 m3 de volume de dalle, il aurait fallu :
    Nombre de sacs de ciment > 14
    Et donc pour 1 part de ciment > ~3 parts de sable de rivière et 5 parts de gravier en volume.
    Donc ton béton, je dirais est plus fragile dans le sens où la quantité de gravier et la quantité de ciment sont plus faibles, mais convient pour terrasse, abri de jardin ou cuisine d'été.
    Pour une dalle sur poutrelles et hourdis, cela pourrait remettre en cause sa résistance aux charges > 250 kg/m².
    Appuyant sur une fondation et si ton sol est compact et homogène (absence de remblai, de zone humide, etc...) le problème de charge est résolu...
    Est-elle ferraillée par un treillis?
    invite7f575ed4
    Thumbs up Re : dalle beton
    merci AMATY pour vos réponses claires et réconfortantes .
    (on resent un avis de professionnel ou d'un spécialiste !! )
    j'ai mis un treillis de 4mm de partout à environ 3 cm du sol .
    encore merci pour tous ces conseils !!
    à + sur ces forum très utiles .
    rouroudan de l'isère .
    invite21e9323e
    Re : dalle beton
    Donc ferraillée...
    Finalement, il n'y a rien à redire...
    Bonne Continuation...
  1. Dalle de béton?
    Par sepp dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2009, 18h07
  2. dalle béton
    Par invitecc527252 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2008, 22h58
  3. Dalle beton
    Par invitea739516c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2008, 20h43
  4. Isolation dalle de béton
    Par inviteacbbac76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2008, 16h42
  5. Dalle en béton de chaux!
    Par invite6d022663 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2007, 08h38
