Isolation dalle de béton
    inviteacbbac76
    Je suis actuellement en stage et je dois trouver une solution pour isoler la jointure d'une dalle de béton (sous laquelle se trouve un vide sanitaire) avec les murs extérieurs. Des tuyaux de chauffages (calorifugeage neuf) passent dans ce vide sanitaire (et donc le chauffe) ce qui permet d'éliminer les déperditions surfaciques par le sol.
    Existe il une solution qui permette d'éviter de modifier la structure du bâtiment ?
    invite73cde8c9
    Re : Isolation dalle de béton
    Tu chauffes le vide sanitaire !!
    Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour eviter les deperditions !
    inviteacbbac76
    Je suis d'accord avec toi mais il s'agit d'un collège dont je dois réaliser l'étude énergétique. Le bâtiment a été construit tel quel et il se trouve que le vide sanitaire est constamment chauffé par les tuyaux des réseaux de chauffage qui y passent.
    Avec une caméra thermique on s'aperçoit qu'il y a des déperditions au niveau de la jointure entre la dalle de béton et les murs extérieurs. Je cherche une solution pour réduire ces déperditions .
    invite73cde8c9
    La dalle de béton est elle d'une seule épaisseur ou y'a t'il une chape séparée par un isolant ?
    inviteacbbac76
    La dalle de béton est d'une seule épaisseur.
    invite73cde8c9
    Citation Envoyé par nicoduc23 Voir le message
    Isolation des murs par l'extérieur + isolation périphérique des fondations, je ne vois que cette solution ?
    Par contre si le vide-sanitaire doit rester ventilé, je crains que ca en annule l'intéret. Sinon le VS servira d'espace tampon entre le sol et la dalle
    inviteacbbac76
    Merci pour ta réponse Poulif.
    As tu une idée de la façon dont il faut isoler par l'extérieur (matériaux, techniques)?
    invite73cde8c9
    Il faudrait demander à herakles et consors. Je sais qu'on peut isoler les fondations en panneaux de liège sur 60cm de profondeur, et pour l'isolation des murs il y a moulte solutions dont tu pourras t'inspirer en parcourant ce post
    inviteacbbac76
    Merci pour tout Poulif.
  1. Isolation dalle béton avec paille
    Par TrucSarret dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/08/2012, 09h02
  2. Isolation dalle beton
    Par invite18c80ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 30/06/2008, 17h53
  3. dalle béton
    Par invitecc527252 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2008, 22h58
  4. isolation sous dalle beton.
    Par invite6e920df7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2007, 09h42
  5. Dalle en béton de chaux!
    Par invite6d022663 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2007, 08h38
