Chape en partie sur du bois
    invite32114fd5
    je suis en cours de construction d'une maison ossature bois sur dalle béton.
    Je me pose des question pour la réalisation de la chape car nos ouvertures pour les menuiseries sont décalées de 3,5cm par rapport à la lisse basse, ce qui fait que d'une part l'épaisseur de la chape sera à ces endroits diminuée de 7 à 3cm, et d'autre part que les 3 cm de chape seront sur un support bois susceptible de bouger.
    Est ce envisageable de mettre un feraillage à ces endroits pour armer et renforcer la chape?
    De plus ne faudrait il pas mettre un matériaux qui fasse office de joint de dilatation en plus du polyane sur la partie bois?
    golfo57
    Re : Chape en partie sur du bois
    Pour faire avancer le schmilblic, quelle est la longueur sortante de la lice basse? Et autrement, pas moyen de la riper pour la mettre à fleur avec l'autre cale? @+
    invite32114fd5
    Le morceau de lisse basse qui dépasse fait 3,5cm environ, la lisse ayant une largeur totale de 22cm. Je ne pense pas que se soit conseillé de la découpé, c'est pour cela que je préfererais éviter. Elle constitu l'encrage de la maison sur la dalle.
    Au mieux je peux peut être la biseauté, comme çà la chape serait aussi en biseau devant les portes et portes fenêtres, ce qui serait toujours mieux que d'avoir un angle droit. Il faut que je regarde si j'ai pas des chevilles vissées sur cette partie.
    Mais dans tout les cas il serait peut être bien d'armer le mortier à ces endroit?
    golfo57
    Citation Envoyé par fabwz31
    , il m'arrive des fois de ne lire qu'une ligne sur 2
    Je ne pense pas que le fait de ramener la lisse basse à fleur de l'autre cale risque de provoquer un désordre, surtout pour les 22cm. Mais bon, une autre personne plus avisée dans le domaine donnera un autre avis. @+
  1. Chape sur isolant?
    Par invitef7b750d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2010, 10h28
  2. Poêle à bois de 2000Kg sur chape flottante
    Par invitea9d27bbd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/05/2009, 16h14
  3. Sol carrelé! Chape ciment ou plancher bois?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 18h41
  4. Oubli de reservation sur chape...
    Par invite07cb7bb7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2009, 15h17
  5. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par invitec59f7451 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h23
