Reboucher un crépi ciment avant peinture ?
    invite99426c31
    Ma maison à un enduit/ ou crépi (je ne sais comment l'appelé) bref cela fait une sorte de couche de ciement mince (2à 4mm d'epaisseur) assez lisse et ensuite peint.
    Sur le pignon, j'ai une grosse fissure dans le mur . Sur 2 à 3 m en hauteur et de 1 à 7cm en largeur selon les endroit, l'enduit est partie et laisse donc apparant le mur (pierre / ciement) qui lui aussi laisse aparaitre une fissure.
    J'ai un peu d'humidité qui doit entré par là (pignon Nord/Est)
    Comment colmater bien la fissure et redonné un aspect lisse avant d'entamer une nouvelle couche de peinture sur toute la maison?
    Merci.
    apzo11
    Re : Reboucher un crépi ciement avant peinture
    Avant de réparer il faut que tu saches pourquoi il ya une fissure. Sans photo, ni d'info il n'est pas possible d'en dire plus.
    Cela peut-être un problème de fondation ou de charpente et bien d'autre chose.
    Il est évident que les solutions ne seront pas les mêmes.
    Peut-être as-tu une idée?
    apzo11
    invite99426c31
    Cette partie de la maison à plus de 70 ans. C'est un mur en pierre.
    La fissure n'a pas bougé depuis que j'y habite (4ans)
    Je pense que c'est une micro fissure.
    Effectivement, je pourrai mettre une photo.
    apzo11
    OK
    On parle de micro fissure pour des ouvertures inférieures à 0,5 mm, et on considère que l'eau ne rentre pas.
    Que ca ne bouge pas c'est un bon point?
    Donc l'age est compris entre 69 ans et 4 ans.
    Son emplacement et son cheminement donne aussi des renseignements.
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    7 cm, c'est déjà une belle fissure... pratiquement une lézarde...
    Comme le dit justement Apzo, il faudrait voir une petite photo pour essayer de comprendre la raison de sa présence...
    Peut-être des modifications dans la maison (dalle au sol, charpente...).
    Si tu veux à tout prix reboucher, utilise dans les parties suffisamment large un ciment résine sans retrait qui possède une excellente adhérence... Le produit prend assez vite...En espérant que la fissure ne réapparaisse pas ailleurs...
    Après en finition, un mortier de chaux hydrofugé à appliquer au couteau à enduire ou tout autre enduit de rebouchage (faible épaisseur et hydrofuge).
    Bien Cordialement
    apzo11
    Bonjour Amaty,
    Quel est l'intérêt de mettre une chaux hydrofugé dans la lézarde (d'accord pour le nom).
    apzo11
    invite21e9323e
    Re : Reboucher un crépi ciment avant peinture ?
    Bonsoir Apzo,
    Comme Btsat ne semble pas connaître le type de crépi sur ces murs en pierres, j'ai pensé tout de suite à un enduit à la chaux... Peut-être à tord...
    Il est vrai que la chaux colle mieux sur les pierres que le ciment, mais sait-on jamais...
    apzo11
    Pour la chaux ok, mais ma question (manquant de précision) c'était pourquoi hydrofugée?
    apzo11
    invite21e9323e
    Dans le même sens, au niveau de la fissure de faible largeur, la couche d'enduit risquant d'être faible, un hydrofuge pouvait compenser ce manque d'épaisseur...
    Je le vois comme ça...car en réalité, je ne sais pas ce qui sera effectué comme réparation... Les forums d'entre-aide, c'est bien, mais c'est un peu du travail en aveugle... Alors l'imagination va bon train....
    invite99426c31
    Effectivement une photo serai mieux.
    Je vais m'y atteler!
    Je reviens dès que c'est fait!
    Eiffel36
    Citation Envoyé par btsat Voir le message
    Merci.
    Etant donné que je viens de me taper la réparation de la façade de ma maison et que je pense qu'on est à peu près sur les mêmes bases (maison en brique creuse recouverte d'un crépis ciment), je peux peut être t'aider. Dans mon cas, c'était dans le but de faire un ravalement complet au crépis. Au départ, je devais plutôt faire une peinture mais ayant trouvé une entreprise qui prenait moins cher pour faire le crépis, j'ai changé d'option à ma plus grande satisfaction. De plus, j'avais peur qu'avec la peinture on voit les différences de grain entre l'ancien crépis et les réparations.
    Pour ta fissure, j'ai eu un peu le même cas sur un pignon. Il y avait une sorte de "décrochement" de 2 ou 3 briquettes dû certainement à l'affaissement de la maison il y a plusieurs années. En y regardant de plus près (regarder = casser), il aura fallu que je casse beaucoup plus large que ce qui était visible car j'avais pas mal de brique qui sonnait creux, signe de leur détérioration. Après avoir tout retirer, j'ai pris une ferraille 2 fers et j'en ai mis une à la verticale (celle ci est pliée de façon a faire l'angle et je l'ai fixé avec 2 fils de fer et 4 chevilles) et une autre à horizontale. Ensuite on cimente en plusieurs passes pour arriver à refaire" un pignon niquel.
    Ca serait bien que tu mettes des photos de ta fissure mais également de ton crépis.
    J'ai beaucoup réfléchis avant de me lancer dans un ravelement complet au crépis plutôt qu'ne peinture mais à bien y réfléchir, y a pas photo mais tout dépend de ta maison effectivement.
    Si tu veux voir ce que j'ai réalisé, notamment sur le pignon, y a une série de 3 photos ici
    Bon courage
    Eiffel36
    Voici les photos... ca sera plus simple que de les chercher
    invite99426c31
    Effectivement, des photos sont plus parlente.
    Je ne pense pas que mon problème soit aussi "grave" que le tiens. Vous verrez avec les photos.
    En fait le mur beton à une petite fissure de rien du tout, mais sur cette fissdure, le "crépis" (sorte de plaque de ciment de 2mm d'eppaseur, peint avec un rouleau pour y faire des aspérité) et bien ce crépis sonne creux bien autour et est même partie jusqu'a une largeur de 7cm.
    Donc c'est le crépir qui par en lambeau, le mur en lui même n'est que peu fisuré.
    Vous verrez sur les photos.
    Sinon, a vu de nez, le coup de crépir une facade sur une mur déjà peint facon "crépie, aspérité" c'est quel ordre d'idée? (J'ai entre 200 et 230m² de surface de mur)
    invite99426c31
    Mince, j'ai pris des photo hier avec mon téléphone, mais ce matin, impossibke de trouver l'adaptateur mini-SD vers SD normal...
    Je vais devoir m'y reprendre avec un appareil classique..
    A bientot.
    invite894a1e0d
    Heureusement que nos babioles de bricoleurs ne s'égarent pas aussi facilement que nos différents adaptateurs électroniques
    Quoique
    Eiffel36
    En fait le mur beton à une petite fissure de rien du tout, mais sur cette fissure, le "crépis" (sorte de plaque de ciment de 2mm d'eppaseur, peint avec un rouleau pour y faire des aspérité) et bien ce crépis sonne creux bien autour et est même partie jusqu'a une largeur de 7cm.
    Hello,
    Quoiqu'il arrive, il faudra que tu casses les parties qui sonnent creux et que tu répares. Si c'est pas profond, t'auras juste à mettre du ciment. Dans le cadre d'un ravalement, ca serait pas mal de mettre un grillage plastifié anti-fissure par dessus.
    En ce qui me concerne, j'ai fais les achats de produits et l'entreprise est venu avec sa machine à crépir.
    Je ne peux pas te donner de coût car j'ai eu des prix sur les produits et les gars qui sont venus étaient "arrangeants"... De toutes manières, faut passer pas mal de temps à étudier les différentes possibilités et si on veut gagner de l'argent, et bien faut se bouger.
    invite99426c31
    Chose promise chose du, voici mes photos
    invite99426c31
    La suite
    Sur l'image 24, on voit le pignaon en plan large
    Sur l'image 37 à 39 on voit la plus grosse fissure (repère de taille avec ma main) (Cette fissure apparait sur la droite du plan large en image24)
    Sur l'image 40-41 on voit la plus petite fissure qui apparait à gauche sur le plan large. Ici, le crépi sonne creux un peu autour..
    En 42 et le zoom sur 43 on voit la partie basse (lisse) de la maison. On voit que la dernière peinture s'en va et laisse apparaitre le revetement du dessous (une sorte d'enduit avec des petit gravier super plas qui son collé au mur.
    Sur la 46 on voit le rebord de l'atage qui est plat et qui est donc bien abimé (car l'eau doit stagné et s'écoulé par ici)
    Pour cette partie, que me conseillé vous?
    Alord docteur, avec ces photos, est-ce grave
    Eiffel36
    Je vais laissez parler les experts pour savoir si c'est grave ou pas mais pour ma part, c'est pas méchant.
    Par contre, sur la première photo su 2ième message, on distingue bien le support béton et la partie crépis. Mais ce crépis, c'est quoi exactement ?
    Ca n'a pas l'air très épais. Est ce que tu penses avoir beaucoup d'endroit où le crépis sonne creux ?
    Mais sinon, ca ne semble pas bien méchant à réparer tout ça. Si tu dois repeindre la maison en entier, autant arraché et remaçonner toutes les parties susceptible de "péter" avec le temps. Juste être sûr d'avoir le même grain.
    Quant à faire un crépis par dessus ce support, je sais pas trop. Si ta fine couche de crépis n'est pas terrible, risque de décollement à terme.
    Quel est ton but réel ?
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    De ton 1er post
    Sur le pignon, j'ai une grosse fissure dans le mur . Sur 2 à 3 m en hauteur et de 1 à 7cm en largeur selon les endroit, l'enduit est partie et laisse donc apparant le mur (pierre / ciment) qui lui aussi laisse aparaitre une fissure.
    J'avais compris que la fissure faisait 7 cm... En fait l'enduit est parti sur 7 cm...La phrase portait un peu à qui-propos...
    Au vue des photos, comme cela démarre après les sous-baissements, on peut supposer que le mur a un peu bougé, effet de "taille"???...mais pas bien dramatique..
    invite99426c31
    Je pense que le revetement est une couche ciement taloché puis une couche peinture avec rouleau spécial pour créer des asperités (ou alors c'est un crépie avec un grain assez gros puis repeind par la suite
    Donc en fait,
    Il faut que j'enlève toutes les parties abimées (Peinture crépie et sous couche beton)
    Que je fasse une sous couche beton taloché sur les endroit mis à nu.
    Puis je repeint la facade mais il faudra prendre un rouleau special pour créer les même aspérités mais seulement aux endroit où j'ai remis l'endui beton taloché.
    A priori c'est jouable.
    Y a t'il des chose à faire sur les fissure pour éviter que cela revienne (bouché avec du mastic?)
    Pour le reste, les endroits où la peinture s'en va laissant apparaitre l'ancien revetement, il suffit que je brosse avec une brosse metalique, nettoyer et peinture je pense que sa suffit?
    Sinon, pour mon rebord du 1er étage?
    Eiffel36
    Y a rien de méchant dans ce que tu dois refaire. Ca sera du boulot forcément mais rien de grave.
    Pour les fissure, il existe des toiles ou des grillages plastique spécifique mais vu l'épaisseur de ton "crépis", renseigne toi.
    Quand à ta peinture, a priori, ton mode opératoire est correct. Un bon coup de karcher avant la mis en peinture serait pas mal aussi mais tu devrais quand même te renseigner auprès de spécialiste pour savoir quel serait la meilleure solution.
    Ce que tu compte faire est à moindre coût mais quitte à le faire, autant bien le faire.
    invite99426c31
    Merci pour les rensignements.
    Demandé à un Pro ne m'enchante guère, je n'aime pas trop les faire déplacer en leur demandant un devis et en "piquant" des infos tout en sachant que je le fait intervenir juste pour cela!.. Sans réel intention de le prendre derrière..
    invite21e9323e
    Bsat, il existe bien un produit de pro pour les fissures (haute adhérence) type ciment résine sans retrait....
    Mais il faut agrandir la fissure et l'injecter (donc assez liquide) avec un pistolet à cartouche (en avoir une usagée), mais il faut-être rapide, le produit tire très vite...
    Eiffel36
    Pas besoin de faire appel à une entreprise. D'autant plus que tu peux avoir autant d'avis que d'entreprise.
    Tu peux peut être appelé le service technique de Weber par exemple, même si tu pars dans l'idée de refaire une peinture, ils essayeront de t'orienter vers un nouveau crépis mais au moins tu sauras ce qui peut etre bon ou moins bon pour ta façade.
    Ou sinon carrément aller voir des magasins style point P ou autre pro du bâtiment.... Gedimat, Batipro etc...
  1. Qu'est-ce que du crépi absorbant ?
    Par invitec46c9e62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2010, 11h03
  2. Reboucher des saignées dans de la brique creuse
    Par datto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2009, 10h59
  3. peinture sur suport en platre crepi
    Par invite486df6ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2009, 16h47
  4. [Blanc] reboucher un trou dans un frigo
    Par invite7384d4fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 17h48
