Choix visseuse ?
Choix visseuse ?
    invite1027ed5e
    Choix visseuse ?
    Je dois faire 1300 avant-trous + pose de1300 vis 5/60 /30 A2 Torx.
    Donc filetage de 30 mm dans lambourdes en bois exotique ( terrasse).
    J'ai une perceuse a fil assez lourde mais ok pour les avant-trous ou pour le vissage.
    Pour faciliter le travail ou travailler à deux, il serait intéressant de faire l'achat d'une seconde perceuse - visseuse. Laquelle ?
    Filaire ou pas ?
    Puissance ?
    Si vous avez une expérience de ce type de travail ou/et de ce type d'outillage ..... Merci pour vos réponses.
    Salutations
    invitef5278204
    Choix visseuse ?
    Je pense que tu devrais faire les avant-trous avec une perceuse filaire et le vissage à la sans-fil. Une perceuse filaire tourne plus vite et c'est bien mieux pour percer (surtout du petit diamètre). Tu peux prendre du bas de gamme si tu ne l'utilisera pas beaucoup, sinon investit dans une bonne perceuse avec percussion (ça peut toujours servir)
    En tout cas, c'est comme ça que je procède lorsque j'ai beaucoup de vis à mettre. Sinon 2 perceuses sans fil peuvent aussi convenir.
    phil80
    Re : Choix visseuse ?
    bjr,
    une bonne perceuse visseuse de marque xxxx merci de ne pas citer une marque au détriment des autres environ 300 à 500 euros , c'est cher mais la tenue de la pile est prouvé dans le temps 10000 vis de 5X60 sachant que le coffret contiens 2 piles
    phil80
    Dernière modification par richard 31 ; 02/06/2010 à 09h39.
    invitef5278204
    Je pense qu'un particulier peut se contenter même s'il fait beaucoup de bricolage de marque telle que xxxxxxxqui sont un peu plus abordable. En tout cas, il faut faire très attention au type de batterie. Les LI-ION sont actuellement se qui se fait de mieux.
    Dernière modification par richard 31 ; 02/06/2010 à 09h40.
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par greren72 Voir le message
    Je pense qu'un particulier peut se contenter même s'il fait beaucoup de bricolage de marque telle que xxxxxxqui sont un peu plus abordable. En tout cas, il faut faire très attention au type de batterie. Les LI-ION sont actuellement se qui se fait de mieux.
    Je confirme la qualité des produits cités ci dessus
    Je rajouterai qu'il ne faut pas se fier à la tension de la batterie (18v /24v ...)mais aux Ah qui font la différence de puissance et longévité
    Dernière modification par richard 31 ; 02/06/2010 à 10h05.
    apzo11
    Pour fair ema terrasse j'avais 4 perceuses
    pour les avants trous dans les lambourdes
    Pour percer les lames
    pour fraisurer le trou
    pour visser
    Cela éviter de changer d'outil.
    apzo11
    désolé,
    mais la charte de notre forum n'accepte pas que soit citée une marque en tant que choix de qualité,
    que l'on discute d'une technologie employée se doit d'en être le seul critère,
    pour la modération
    ceci étant dit,
    pour la non filaire
    je vous préconise une forte capacité en accus
    une tension relativement élevée (style 24v) pour le couple
    une vitesse (via variateur de vitesse) plutôt lente (évite de détériorer les têtes de vis)
    un débrayage réglable
    ceci étant les critères de choix quand l'on veut un travail de qualité uniforme
    la filaire étant essentiellement portée sur le perçage (couple très conséquent )
    un perforateur a usage multiple est préférable (perso j'évite les perceuses dites a percussion)
    ensuite pour le choix de la marque voir le rapport qualité prix et popularité en fonction de votre budget,
    cela peut:
    en bas de gamme aller de la pignonnerie en plastique plus ou moins durci,
    a de l'acier trempé en haut de gamme ,
    (l'ennui étant que non visible a l'oeil),
    juste savoir que les prix sont essentiellement basés sur ce critère
    édit:
    astuce ne surtout pas négliger: porte embout magnétique
    il y a encore mieux,
    mais non universel et bien plus cher,
    que sont les visseuses a guide spécifique(là c'est du pro de chez pro)
    Dernière modification par richard 31 ; 02/06/2010 à 10h12.
    invite6f737abf
    Si l'électricité réseau est disponible, autant l'utiliser.
    Pour avoir une visseuse sans fil qui tienne la route mieux vaut éviter les 'sans fil' vendues à bas prix. Faible autonomie et faible durée dans le temps.
    Pour une bonne sans fil le prix grimpe très vite.
    Avec des têtes de vis TORX, de bons embouts et des avant-trous, vous n'aurez pas de problèmes.
  1. TPE SI mini visseuse
    Par invite2c22c388 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2009, 15h47
  2. TPE SI mini visseuse
    Dernier message: 08/11/2009, 15h46
  3. [Divers] chargeur de batterie visseuse
    Par invite75a04ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 08h29
  4. [Divers] Visseuse peugeot tb 1117
    Par invite104bff3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 10h53
  5. [Divers] chargeur vieille visseuse
    Par invite9beaf2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 22h13
