Disjonction fréquente en triphasé
    invite88d48e6e
    Bonsoir à tous
    Je cherche des conseils avisés.
    Depuis le changement récent de mon cumulus 150l-1200w par un de 300l-2200w, je disjoncte fréquemment; surtout si mes radiateurs électriques sont en marche.Mon installation est la suivante:
    abonnement EDF en triphasé 3x6Kwh.
    Disjoncteur de branchement au sous-sol de 10/30A calibré à 30A 500Ma.
    Inter-différentiel dans la maison sur le tableau électrique de 63A 300Ma.Je penche pour un problème d'équilibrage des phases!!!!
    Pouvez-vous me le confirmer sachant qu'un électricien m'a préconisé le changement du disjoncteur du sous-sol par un de 30/60A 500Ma calibré à 40 ou 60A et le changement de l'ID du tableau par un de 40A 300Ma??
    Merci pour vos réponses
    invite6f737abf
    Re : Disjonction fréquente en triphasé
    Vous oubliez une info importante, le CE est-il en triphasé ?
    Autrement, si vous avez un problème d'équilibrage des phases, il vaut mieux vous orienter vers des délesteurs pour éviter de disjoncter.
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage tarmo95,
    L'intensité du nouveau chauffe-eau est passée de 1.82 A à 3.34 A. ce qui est relativement peu. Vérifie que le branchement est bien réalisé en triphasé et que les 3 phases débitent bien +/- 3.34 A.
    Avant d'imaginer d'augmenter la puissance tu peux penser à offrir un délestage à ton installation.
    Marc.
    Bonsoir tarmo95 et tout le groupe
    Je suis, moi aussi, partisan de vérifier avant toute chose, que la connexion est bien faite en tri. Le fait que le chauffage soit "nécessaire" pour disjoncter prouve bien que c'est un problème de débordement et non de fuite à la terre.
    Le câblage d'usine est mono avec possibilité (pas sytématique) de passer en tri.
  1. Espèce animale la plus fréquente
    Par invite06b993d0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/07/2015, 19h22
  2. [Thermique] declenchement frequente du compresseur d'une P.A.C
    Par invited27acef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 11h18
  3. Une confusion fréquente...
    Par invite35ff5085 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/02/2006, 17h04
  4. telephones ss fil : panne fréquente
    Par elektrax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2003, 20h10
