Salut ,
J'ai un ballast Philips BSN 400 L33-TS + starter IGNITOR SN 58 + condensateur .
Quelqu'un pourrait me dire si la bobine BSN 400 L33-TS est compatible MH ou ne fait-il que les ampoules HPS?
Sur l'ignitor SN 58 220-240V 50/60Hz SON (-T)(plus) 100...600W il est bien indiqué qu'il supporte SON/CDM/MH/HPI(HPS) mais sur la bobine BSN 400 L33-TS il est juste indiqué :
SON/SON-T=400Watts - lmain : 4,45 / 4,60A cos phi 0,40 - 230V~50Hz - tw=130 - Delta T = 70 - Û=5kV.
Voici des photo des composants en ma possession :
J'ai déjà cherché pendant des heures sur le net et google mais aucun résultat pour savoir la compatibilité MH ou non pour le BSN 400.J'ai quand même réussi à savoir que l'ignitor est compatible MH mais pas pour le BSN 400.
Peut-être que si l'ignitor est compatible MH le ballast suit aussi?
Autre petite question , j'ai deux types de condensateur en ma possession , dois-je mettre de préférence le condensateur FACON Typ 04P 53µF ou l'autre condensateur sans marque (j'en ai 2 de ceux la) au caractèristiques suivantes:
20µF +/-5% P2 -
450VAC - 60Hz -
-25+75°C -
protected 10000 AFC -
420V~30000h/clA -
470V~10000h/clB -
Voici un lien en .pdf vers les caractéristiques du FACON typ 04P : http://www.xenonitaly.it/italcap.pdf
Merci de me tenir au courant car je dois monter une ampoule MH metal halide sur mon ballast mais j'ai peur qu'en mettant sous tension , je crame mon matériel???
Donc si vous pouviez m'aider à résoudre se problème , je vous en remercie d'avance.
