raccordement d'une chaudière bois sur c-c fioul
    invite4defa5ea
    bonjour à tous,
    je recherche des informations précises pour raccorder une chaudière à bois,à une chaudière à fioul existante.merci d'avance pour toutes vos réponses,@+.
    invite728b013d
    Re : raccordement d'une chaudière bois sur c-c fioul
    Bonjour à tous et bienvenue sur le forum bricolage youl58,
    La tendance actuelle est de stocker le maximum d'eau chaude primaire (chauffage) pour limiter le nombre de " chauffe " par 24 heures. Ceci naturellement pour le bois, c'est le contraire pour le fioul et l'installation est existante.
    Le raccordement des deux circuits se fera en parallèle sortie ballon ou chaudière bois raccordée au circuit radiateurs il sera préférable d'équiper les deux circuits de clapets afin d'éviter de passer dans la chaudière fioul et à l'inverse dans le circuit bois.
    Reste à traiter l'expansion qui se fait sans doute par vas fermé à l'heure actuelle. L'expansion en vase ouvert est préférable, sans oublier la soupape de décharge et de remplissage destiné à refroidir rapidement le circuit primaire en cas de surchauffe.
    Marc.
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. renseignement sur chaudiere bois fioul
    Par invite5be84a9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2010, 20h43
  3. Raccordement d'une chaudière bois sur une installation fioul existante?
    Par invite95c2d36a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2008, 14h43
  4. Remplacement chaudière fioul par chaudière bois
    Par invite190daa7e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 22h10
  5. Besoin de conseils sur le remplacement d'une chaudière fioul
    Par invite0172d60a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2008, 14h11
