Bac à douche acrylique : pose ?
    invite1b5db763
    Smile Bac à douche acrylique : pose ?
    Bonsoir voila j'ai un bac de douche a poser mai je doit le surélever légèrement de 5cm est-ce que je ne met que du sable ou aussi des cale de bois ou du béton cellulaire, (j'ai des reste de béton cellulaire)
    Merci Beaucoup!
    invite1b5db763
    Re : BAC douche a posé
    Desoler du double poste mais c'ast possible de couper un bac en acrylique? il y a le tuyaux d'arriver d'eau en dessous et je gagnerai 4 cm je vous envoi les photos des que mon telephone sera recharger
    invitebad71237
    salve,
    on attend les photos ( notamment de ce bac ( dessous )).
    mais a priori non c'est pas une bonne idée de couper un bac à douche.
    invite1b5db763
    Dessoler problème de connexion
    donc voila les photo (il faut encore la saigner pour l'évacuation
    invitebad71237
    salve,
    bon, pour moi,( et pour tout le monde ici bas d'ailleurs ), c'est ton fil d'eau qui va déterminer si tu peux gagner tes centimètres.
    c'est à dire le niveau du tuyau d'évacuation existant par rapport à la sortie de ton syphon de bac à douche.
    il faut que tu mesure où va arriver ta sortie de syphon ( il faut qu'elle soit au même niveau ( ou plus haut ) que ton tuyau d'évacuation existant.
    si ce niveau est bon, c'est à dire qu'il te permet d'amener ton bac à la hauteur que tu désire, tu peux "grignoter" ta dalle ou ton plancher pour y faire entrer le fond de ton syphon.
    pour le calage de ce bac ( je n'en ai jamais posé ) je crois ( vu sa gueu... ) que tu peux le caler avec sable bien compacté ( je préfèrerai du mortier ) mais en tous cas peut-être pas de cales trop étroites et dures ( de peur de percer cet acrylique )
    Attention quand même à tes raccordements là dessous ( parcequ'une fois scellé, si tu as des fuites..... !!!!
    invitebad71237
    peut-être que tu peux demander conseil à ti-guy
    http://forums.futura-sciences.com/br...e-allez-y.html
    invite1b5db763
    merci castel je vais aller voir ton lien l'évacuation je vais la refaire mon ancien bac de 80*80 était a 35cm du sol ... je doit refaire une saigner pour me rejeter 20cm plut bas donc je pense que j'ai le cm par mètre pour l'évacuation
  1. Douche qui coule 5mn après la douche ...
    Par invite6a710cdc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2018, 14h01
  2. Etanchéité bac à douche italienne
    Par invitee1cb8b39 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2010, 00h18
  3. Pose de Joint porte de douche
    Par inviteec92c19c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2009, 20h48
  4. Problème bac à douche
    Par inviteda396f40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2009, 08h44
  5. Probleme joint etancheité avec bac de douche a carreler
    Par invite12b58d86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2009, 15h34
