Tartre avec adoucisseur
    invite0f8414b3
    Je viens de faire monter un adoucisseur chez moi car l'eau était dure (TH 24°F). J'ai réglé l'adoucisseur pour que l'eau soit à 10°F en sortie et les problèmes ont commencé !
    Hier j'ouvre mon lave vaisselle et je découvre qu'il est très entartré, je vais voir mon lave linge, idem plein de tarte et ce matin j'ai voulu me faire un café, le voyant tratre c'est allumé sur ma cafetière..
    Mon premier réflexe a été d'aller voir le sel et de mesurer le TH qui est bel et bien à 10°F.
    Je ne comprend pas, le TH est bon et le tartre est apparu alors que je n'avais pas ça avant d'avoir l'adoucisseur !
    L'adoucisseur vient de chez E.W.T.
    Quelqu'un aurait une solution ?
    invite21e9323e
    Re : Tartre avec adoucisseur
    Bonsoir Sweety,
    C'est un entartreur, alors...
    J'ai l'impression qu'il s'est passé peu de temps entre la mise en service de l'adoucisseur (je viens de faire monter... > passé très récent) et tes constatations de présence de tartre.
    Quel laps de temps???
    Bien Cordialement
    invite728b013d
    Amical salut AMATY, cet incident me laisse perplexe ! une eau à 24 °F de 15 à 25 °F l'eau est considérée comme moyennement dure.
    A moins que l'eau adoucie fasse partir le tartre déposé sur les canalisations, je ne comprends pas ce qui peut se passer. Vérifie tout de même que l'eau sort bien à 10 °F en prenant l'échantillon le plus loin possible de l'adoucisseur et en utilisant un autre analyseur (auprès d'un ami équipé d'un adoucisseur ou d'une piscine).
    Si utile je déplacerai ce fil en dépannage.
    Marc.
    invite21e9323e
    Bonjour Cram, Bien à Toi,
    Les constatations laissent supposer effectivement ce phénomène, d'où ma question sur le délai???
    D'ailleurs, comment constater que le lave-linge est entartré, si ce n'est qu'accéder à sa résistance de chauffe...
    Je pense plus à des plaques de calcaire qui se seraient détachées de leur support... (visibles dans les filtres de pompes de vidange).
    ce sujet est curieux mais pas exceptionnel effectivement je suis du même avis que vous, "décollage de tartre sur les canalisations"
    par contre sur le lave linge,
    je pige pas trop comment il a pu se fixer sur les parois vu que la résistance est en fond de cuve ????
    il y a contradiction quelque part,
    tout laisse a penser que l'adoucisseur "ne vient pas d'être posé ",
    mais que cela date par exemple d'un an,
    bref ce sujet est confus et demande a être mieux détaillé
    invite0f8414b3
    L'adoucisseur a été posé il y a 2 mois.
    Je viens à nouveau de mesurer le TH et il est bien à 10 !
    Pour ce qui est du tartre présent dans le lave linge, il s'est collé autour du tambour... C'est en ouvrant ma machine que j'ai découvert cette couche blanche tout autour du tambour, et la même couche blanche au fond de mon lave vaisselle et dans la cafetière.
    Donc s'il s'agit bien de plaques de calcaire qui se décrocheraient, que dois je faire ?
    invite21e9323e
    Je pense que ce n'est plus des plaques de calcaire qui se décrochent.
    Etrange quand même, du calcaire qui adhère au tambour...
    C'est quand même pas de la lessive??? Et non, présence dans la cafetière...
    Perso, je suis distancé sur ce coup-là, peut-être que Cram ou Richard que je salue bien au passage pourront te répondre...
    Bien Cordialement
    invite0f8414b3
    Oui c'est assez étrange.
    Merci quand même AMATY !
    invite21e9323e
    Pas de réponse des modérateurs Cram et Richard ???
    Si l'adoucisseur fonctionne correctement, les propriétés chimiques de l'eau sont peut-être modifiées et entraînent la déposition du peu de calcaire restant dans l'eau traitée...
    Je vais jeter un coup d'oeil sur la toile...
    Pas de prescription du fournisseur de l'adoucisseur sur le Th mini...ou autre valeur???
    re,
    franchement je ne vois pas trop la solution ,
    le th étant a 10 cela ne peut être logique,
    perso je donne ma langue au chat
    invite728b013d
    Comme Richard, je ne vois pas trop comment résoudre ce problème ! soit comme écrit c'est le calcaire qui se détache et le problème devrait se régler plus ou moins vite soit, tenter d'abaisser " très provisoirement " la sortie de l'eau sachant qu'un TH trop bas modifie le Ph (acidité) cette opération finira rapidement par faire " fondre " le calcaire, mais les risques de corrosion apparaîtront.
    Il serait bon de faire une analyse complète de l'eau avant traitement.
    Marc.
    invite21e9323e
    En 2 mois, c'est rapide...
    J'avais éventuellement pensé à un dépôt de sel (saumure de régénération non vidangée > vanne ouverte?)
    Idem, la vanne de by-pass est-elle réglée????
    A mon avis, il faut appeler le fournisseur qu'il vienne vérifier l'installation...
    invitef94e4592
    Une question votre lave linge et lave vaisselle sont t'ils sur le meme circuit de distribution de votre adoucisseur ? Volumetrique votre adoucisseur ?
    tde service
    invite97b5a6ce
    Et si ce n'était pas du tartre mais une "saloperie" du réseau d'eau?
    invitee53b2453
    vous êtes des manches !!! vu ce qu'il dit, tout me semble clair comme son eau adoucie.
    1. il a installé un adoucisseur.
    2. au bout de 2 mois il lui tombe des plaques de tartre partout
    l'évidence , c'est que ses appareils étaient comblés de tartre avant l'installation de l'adoucisseur
    et après, le produit qui adouci a décollé le tartre dans ses appareillages, et donc ça dégringole, (comme la glace qui dégèle) Les débris détachés sont dont captés et immédiatement signalé par la cafetière.
    la vérité, c'est que son adoucisseur marche très bien, il suffit d'enlever ça cette fois, et est fini le calcaire LOL !
    j'ai droit à un petit cadeau ?
  1. tartre/calcaire
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2012, 21h01
  2. [Thermique] Problème avec mon adoucisseur
    Par invitebc9c8d35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 21h39
  3. [Blanc] probleme avec adoucisseur
    Par invite56ae89e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 19h41
  4. [Divers] PB avec adoucisseur Permo Data 7 bio DS 16
    Par JPhL dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2008, 18h51
  5. [Divers] Prob avec un adoucisseur
    Par 3sk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 20h48
