validation solivage pour plancher et pb de flèche
    invite5b290546
    Bonjour à toutes et à tous,
    Vu qu’il y a de nombreux spécialistes sur le site, je souhaiterai avoir votre avis concernant le solivage de mes combles afin de poser un plancher et d’aménager une mezzanine.
    Ma question porte sur la partie au niveau des solives 1 à 10 (d’après mes calculs, la partie au niveau des solives 11 à 15 me semble correcte).
    Les solives sont en chêne et font 35 x 160 mm. L’entraxe varie de 35.25 à 37.5 cm.
    Leur porté est de 3.7 m. Elles sont encastrées dans un mur de chaque côté.
    Une entretoise de 35 x 160 se trouve à mi longueur de chaque solive.
    Les combles ne seront pas « habitables » car la hauteur au faîte est de
    Les solives supportent un plafond (10kg/m²), une couche de laine de verre (4kg/m²), un futur plancher (OSB 3 16 ou 18 mm – 10 kg/m²) et une future moquette (négligeable) = 24 kg/m².
    Selon les normes pour une mezzanine, j’ai pris 150kg/m² pour les charges d’exploitation.
    Charge des solives les plus chargées :
    Pour la solive 10 (entraxe 36cm, portée 3.7m), je trouve = 3.7 * 0.36 *(150+10+4+10) = 231 kg
    Pour la solive 7 (en bordure de la trémie de la cheminée), je trouve :
    -> Total charge propre sur la solive B = 176+33 = 209 kg
    -> Report des charges du chevêtre sur la solive 7= (((0.375+0.35.5-0.035)* 2.7 * 174)/2)/2 = 81 kg
    => Total charge sur la solive 7 = 179+33+81 = 293 kg
    Charge admissible pour la solive 7, en chêne de 3.7 m et 35 x 160 mm avec entraxe de 37.5 cm (solive 7) = (8*3.5*16^2*120)/(6*0.375*3.7^2*100)= 279 kg (donc KO)
    Pour la solive la plus chargée, d’entraxe 36 cm, j’obtiens 290 kg. (donc OK)
    En terme de flèche pour mes solives en chêne de 3.7 m :
    Flèche admissible = portée/400 = 9.25 mm
    Flèche = (5*P*L^3)/(384*E*I), P=charge, L=portée, E= module de young, I=moment
    Pour E, j’ai trouvé environ 120000 kg/cm² pour du chêne sur un site
    P pour un entraxe de 37.5 cm et 174 kg/m²= 241 kg
    Flêche = (5*241*(3.70*100)^3)/(384*120000*1194.6)= 1.1 cm
    A priori, en terme de charge, en dehors de la solive 7, toutes les solives supportent la charge imposée.
    Par contre, quelque soit la solive, la flèche est supérieure à la flèche admissible de 9.25 mm.
    Pouvez-vous me dire si mes calculs sont corrects, notamment pour la solive 7. Dois-je la renforcer?
    Sinon, est-ce normal que les charges soient Ok et pas les flèches ?
    Dans ce cas, que puis-je faire pour limiter la flèche ? Les entretoises déjà présentes jouent-elles un rôle dans l’atténuation de la flèche par la rigidité ou bien ne servent-elles qu’à éviter que les solives ne se déversent vu leur épaisseur ?
    Pour limiter la flèche, si je pose des solives de même dimension (fixées aux murs par des sabots) entre chaque solive existante pour diminuer l’entraxe, est-ce trop ? Y-a-t- il un autre moyen ?
    Merci d’avance pour votre aide
  1. creation solivage pour grenier
    Par invitef4aeb494 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/03/2015, 21h58
  2. Solivage pour faux plafond?
    Par invite00a63128 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2012, 09h50
  3. Conseils pour solivage
    Par invite32617c44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2012, 14h01
  4. Réparation de solivage en conservant le plancher
    Par invitea641ff10 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2011, 08h43
  5. solivage bois + plancher chauffant
    Par invitee11e0e37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2011, 14h57
