Bonjour à toutes et tous.
Je tente de trouver une adresse de fournisseur en vue de résoudre le problème exposé ci-aprés:
Je suis à la recherche de deux (voire quatre) charbons / balais destinés à un moteur universel 230 Volts équipant un ventilateur monté sur une chaudière. SAV n'est plus assuré par le fabriquant de la chaudière et le ventilateur ne comporte pas de plaque signalétique.
Matière du balai demandée : bronze (dit métallique)
Qualité bronze : tendre
Section de contact : 5 x 8 mm
Longueur souhaitée : entre 17 à 20 mm
Sortie de la tresse : à l’arrière au centre de la section 5x8
Longueur de la tresse : 40 mm (si moins préciser et je la rallongerai.
Section arrière : plate pour appui du ressort existant (donc sans téton de centrage pour ressort)
Nota : si le balai comporte un ressort (toutefois sans téton de centrage), je pourrai le supprimer.
Un charbon le plus approchant à mon besoin ferait l'affaire, je me charge, si nécessaire, de l’ajuster définitivement.
Meilleures salutations.
jj.cour
