Disjoncteur fusible !
    invite89dd9d81
    Depuis un certain temps, j'avais un moteur électrique de 0, 75 Cv( actionnant une pompe à eau), qui fonctionnait correctement.
    L'alimentation électrique de ce dernier était protégée par un dijoncteur fusible.
    J'ai remplacé ce moteur par un identique mais d'une puissance de 1,5 Cv.
    Assez souvent le fusible dijoncte et je dois l'enclencher de nouveau.
    Que dois je faire?
    Quels sont les risques encourus par ma manoeuvre?
    Remerciements
    invite728b013d
    Re : Dijoncteur fusible
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage pjscalpa,
    Le moteur de 1500 W devrait être protégé par un disjoncteur accompagnement moteur de 6.5 A mais au moins le disjoncteur actuel devrait être de 10 A. Si c'est le cas, il y a un problème de fonctionnement, fais vérifier l'intensité qui doit être proche de l'intensité lue sur la plaque.
    Marc.
  1. Remplacer un fusible ou réarmer un disjoncteur
    Par invite4965fd85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2010, 02h09
  2. fusible et disjoncteur sur voiture
    Par invite27045d42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 17h41
  3. [Divers] Remplacer des porte fusible par disjoncteur.
    Par invitebd2c443a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 19h29
  4. Difference entre Disjoncteur et Fusible ?
    Par invitebccc4b23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 09h07
  5. fusible et disjoncteur
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2005, 12h05
