recherche joint pour modif bouilleur
    invite4f7a60b6
    je vais modifier la partie haute de mon insert de marque palazzetti "bouilleur" thermopalex 78 , parce que le constructeur n'a pas prévu la possibilité de nettoyer le haut ou passent les tubes d'eaux .
    j'envisage de découper la tôle de devant ,et refermer avec une tôle plus large que l'ouverture et plus épaisse le tout boulonner . mais je n'arrive pas a trouvé du joint plat résistant a la chaleur et flamme ....
    si vous pouvez m'aider
    par avance merci
    http://www.avenir-energies.com/images/palazzetti/32.jpg
    la partie que je dois modifier juste au dessus de la vitre
    invite24027955
    Re : recherche joint pour modif bouilleur
    salut, du simple joint de porte, celui qui ressemble a une cordelette ne fonctionnerait pas? ca resiste a la chaleur et aux flammes.
    invite728b013d
    j'utilisais des plaques ou rouleaux réfractaires qui remplacent les feuilles d'amiante, exemple d'utilisation plaques brûleurs, sorties de fumées etc.
    Les feuilles souples existent en épaisseur 6 et 9 mm 1 m * 0.61 m
    les feuilles rigide en épaisseur 5 et 10 mm feuilles de 1 * 1 m.
    Je trouvais ces matériaux chez Delmo et Ditac.
    Marc.
    invite728b013d
    J'ai un doute : c'est bien sur le circuit de fumées qu'est placé ton coup de scie ?
    Marc.
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    oui bien sur , en fait dans la hotte il y a des tubes rectangulaires superposés et cote a cote dans lesquels circule l'eau , et c'est entres eux dans le sens superposé qu'il y a un espace de 2 cm qui s'encrasse
    grave ......difficile de par la porte vitre en dessous de nettoyer !!!
    c'est dommage ,car c'est le seul problème que je rencontre (pour l'instant) .
    merci pour vos conseils ,je vais regardé
  1. conseils pour colle carrelage et ciment pour joint
    Par Lycaon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2011, 20h58
  2. joint pour carrelage
    Dernier message: 17/10/2009, 19h34
  3. aide pour modif schema
    Par invited993bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 18h51
  4. bouilleur maison pour ECS
    Par invite57fb6c57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2009, 19h08
  5. [Blanc] pb de joint pour four
    Par inviteb66dc44c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 11h30
