Construction d'un four à pizza : refoulement de la fumée
    inviteb7bac750
    bonjour j'ai construit un four à pizza mais j'ai un problème, de la fumée sort de l'entrée du four. quel est la cause.?
    Philou67
    Re : Construction d'un four à pizza : refoulement de la fumée
    Discussion créée depuis un fil d'habitat bioclimatique.
    Philou67 pour la modération.
    invite21e9323e
    Bonjour Jeanno & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Pourrais-tu mettre une petite photo > http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Histoire que l'on puisse t'aider dans ton problème...
    Bien Cordialement
    Le Jeck
    Citation Envoyé par jeanno7370 Voir le message
    Bonjour Jeanno,
    Ben normalement la fumée DOIT sortir par l'entrée du four, c'est ce qui a de plus normal ... (à moins que je n'ai pas compris ta question/remarque.
    Dans un four à bois il n'y a pas de cheminée au fond du four et toutes les fumées sortent par l'avant du four. L'air frais rentre par le bas de entrée du four pour la combustion et ensuite les fumées vont faire comme une boucle dans le dome pour resortir par le haut du four.
    Comme indiqué dans l'image jointe
  1. Extraire l'air chaud d'un four a pizza
    Par invited7b078df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2013, 03h25
  2. Calcul d'un diamètre d'une conduite de refoulement
    Par invite62304092 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 11h06
  3. Refoulement fumée avec insert, au secours
    Par invite9b9db442 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 23/12/2009, 13h48
  4. soucis de refoulement de fumée...
    Par invite0202f47f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2009, 09h05
