probleme panneau électrique HP/HC
    invitebb2d38d6
    voilà, nous sommes dans notre maison depuis un peu plus d'1 an maintenant et nous nous sommes rendus compte que le cumulus ne passait pas en HC la nuit
    nous avons un compteur digital, un technicien d'ERDF est passé nous changer le compteur car il grillé il y a quelques temps
    il a bien paramétré les HP/HC mais notre cumulus tourne toujours à n'importe quel moment de la journée, dès qu'on utilise de l'eau chaude
    maintenant, sur le panneau il n'y a aucun bouton qui correspond à ce qu'on peut voir sur les anciens panneaux (auto, forcé...)
    est ce que cela vient du panneau électrique, ou du cumulus ?
    comment le savoir ?
    merci d'avance
    invite728b013d
    Re : probleme panneau électrique HP/HC
    Qu"est-ce qui te fais dire que le chauffe-eau est alimenté en permanence ? si tu as un contrat HP / HC, tu dois avoir un contacteur jour / nuit comportant les positions I (In) ou Marche, auto et O (out) ou arrêt, même si tu as un gestionnaire d'énergie.
    Si tu veux mets une photo du tableau de distribution, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitebb2d38d6
    Salut
    merci pour ta réponse
    c'est bien ce qui me semble mais bon ...
    voilà la photo de mon panneau
    j'espère que cela pourra aider
    invite728b013d
    Il n'y a pas de dispositif jour nuit les factures EDF que tu reçois ont bien les deux lignes de relevé ?
    Marc.
    P.s. : peux-tu donner la référence de l'appareil à gauche de la ligne du bas ?
    invitebb2d38d6
    oui il y a bien un relevé HP et HC sur mes factures mais du coup le cumulus se déclenche pas la nuit !
    qu'est ce que tu entends pas à gauche de la ligne du bas ?
    invite728b013d
    Ce doit être un interrupteur différentiel 30 mA mais je ne parviens pas à lire la référence.
    Pour le passage en heures creuses, il va falloir installer un contacteur, par chance tu as le compteur à côté, si il n'y a pas une protection 2 A il faudra l'installer, alimenter le neutre sous ce 2 A le raccorder sur A1 de la bobine, prendre la phase de ce 2 A et le faire passer par le contact de gauche sous le compteur, renvoyer la sortie du contact sur A 2. prendre les deux fils neutre et phase sortant de la protection du chauffe-eau les amener en tête du contacteur et raccorder le chauffe-eau en bas du contacteur.
    Je vais chercher un schéma pour plus de facilité, je le joindrai.
    Marc.
    invitebb2d38d6
    ok merci car je n'y comprends pas grand chose
    Alzen McCAW
    salut,
    edit
    cram64 = rapide que moi
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite728b013d
    Voici le contact du compteur à utiliser et le schéma de raccordement du contacteur.
    Marc.
    invitebb2d38d6
    ok merci pour ton aide, mais comme je ne suis pas un spécialiste et que je ne voudrai pas faire de bêtises, je vais demander à un électricien
    aurais tu une idée de combien cela peut coûter ?
    encore merci
    invite728b013d
    Difficile à donner un prix sans voir les conditions de travail : place dans le tableau raccordement au jeu de barres, câble chauffe(eau assez long etc.
    Alzen MacCaw que je salue amicalement est lui aussi curieux de savoir ce qu'est le dispositif à gauche essaye de faire une photo macro ou au moins plus rapprochée avec plus de lumière.
    Marc.
    invitebb2d38d6
    voilà ce que j'ai mais qu'entends tu par dispositif à gauche ?
    invite728b013d
    e n'est pas mieux, j'ai indiqué sur la photo la référence doit suffire.
    Marc.
    invitebb2d38d6
    ok voilà une autre photo
    invite728b013d
    RE,
    OK c'est bien un interrupteur différentiel 30 mA et le disjoncteur à côté est la protection du chauffe-eau. Tant que les travaux de pose ne seront pas faits, tu peux déclencher le chauffe-eau le matin et le remette le soir à l'heure de passage en HC indiquée au verso de la facture EDF.
    Marc.
    invitebb2d38d6
    ok merci pour tes conseils, je vais faire cela en attendant de trouver quelqu'un pour mettre tout cela en ordre
    invitebb2d38d6
    voilà je reviens vers vous
    un ami est venu hier pour mettre le contacteur jour nuit qu'il n'y avait pas sur le tableau
    maintenant cela fonctionne, mais je viens de m'apercevoir tout à l'heure qu'à 22h, mon chauffe eau s'est déclenché alors que sur ma facture il y a écrit que mes HC sont de minuit à 8h, comment faire pour changer les paramètres sur le tableau
    il s'agit d'un actaris A14C5
    je rappelle qu'un agent d'ERDF était venu nous changer le compteur il y a quelques temps, car le précédent avait cramé !!!
    est ce que je peux changer les programmes directement sur le tableau ou dois je contacter ERDF ?
    merci d'avance pour votre aide
    Alzen McCAW
    salut,
    Citation Envoyé par pistolfred Voir le message
    ... mais je viens de m'apercevoir tout à l'heure qu'à 22h, mon chauffe eau s'est déclenché alors que sur ma facture il y a écrit que mes HC sont de minuit à 8h, comment faire pour changer les paramètres sur le tableau
    tu paies moins cher plus tôt!!! je ne comprend pas en quoi cela te gènes???????
    j
    Bjr à toi,
    VERIFIE simplement que lorsque ton chauffe eau enclenche (22h), le comptage , lui passe BIEN en Heures Creuses.
    Dans ce cas t'as pas te souçi à te faire comme le signale Alzen McCAW.
    Tu ne peut RIEN changer, car les "ordres" de changement sont transmis par le réseau EDF.
    invitebb2d38d6
    ok mais mon fournisseur d'accès ne facture pas à partir de minuit si c'est ce qui est écrit sur la facture ?
    j'avoue ne pas savoir
    merci je vais regarder cela
    invitebb2d38d6
    et comment cela apparaît au niveau du compteur lors du changement ?
    encore désolé et merci de votre aide
    Alzen McCAW
    re, au niveau du compteur, t'appuies sur les boutons bleus "sélection et défilement" (tu dois avoir le petit bouquin edf à proximité)
    invitebb2d38d6
    merci mais un bouquin, je n'ai rien
    Alzen McCAW
    invitedca95151
    Fait attention à ce que ca ne repasse pas en HP à 6H du matin aussi car si ca commence 2H plus tot, il est probable que ca finisse 2H plus tot
    golfo57
    Citation Envoyé par drizzt2511 Voir le message
    Normalement c'est programmé pour 8h. Il n'aura pas moins et ni plus. A moins qu'il y ait un bug chez EDF. @+
    invitebb2d38d6
    merci pour vos réponses
    mais mon inquiétude est de savoir si le paramétrage effectué par ERDF sera bien le même que chez mon fournisseur
    si sur ma facture il y a d'écrit minuit à 8h pour les HC, alors que je bascule à 22h finalement, est ce que je n'ai pas 2h (de 22h à minuit) qui vont être tarifées en HP ? c'est mon inquiétude
    encore merci
    golfo57
    Que ce soit de 22h à 6h ou de minuit à 8h ce sera toujours 8h en heures creuses. Maintenant, si sur ta facture c'est minuit / 8h et cela te convient mieux, et le zig d'ERDF a paramétré autrement, alors adresses-toi directement à eux. @+
  1. Panneau Photovoltaïque-modélisation electrique
    Par invite067ce037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 10h55
  2. moteur électrique alimenté par panneau solaire
    Par invite1cd1be30 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/10/2009, 16h40
  3. Moteur electrique a aimant permanant+panneau solaire
    Par invite2bb8b522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 09h55
  4. Transformation d'un panneau rayonnant électrique en modèle transportable, possible SVP ?
    Par invitebac9162b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 20h10
  5. Calcul de la puissance électrique d'un panneau solaire
    Par invite8c6a6a72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 01h00
