moteur courant continu a brancher en alternatif
    gepetto91
    bonjour,j ai recupere un petit moteur 24v 160wcontinu,et je veux le faire tourner a partir du 220v,ma question est quel transformateur me faut il pour ca?
    invite6f737abf
    Re : moteur courant continu a brancher en alternatif
    Si c'est un moteur universel il peut fonctionner en alternatif, c'est à dire un moteur à collecteur avec des charbons.
    Un brushless ne va pas.
    Pour l'alimenter il faut un transfo 230v/24v qui tienne environ 200 vA pour tenir compte des pertes.
    gepetto91
    bonjour,d abord,merci d avoir repondu a ma question,c est un moteur que j ai demonte d une trotinette electrique,et je pense qu il n y a pas de charbons
    est ce qu il existe des transfos alternatif-continu?
    invite6f737abf
    Les transfos sont toujours alternatif/alternatif.
    Par contre il est possible de mettre un pont redresseur, il faut un truc qui tienne au moins 160/24 soit 6,66 A.
    Un truc comme ça entre autres:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=10.7329-9999
    Mais sur la trotinette, c'était alimenté comment ? Tout ou rien ou variateur de vitesse ?
    gepetto91
    il y avait un variateur
    Citation Envoyé par gepetto91 Voir le message
    Bsr à toi,
    Si trotinette, alors c'est un brushless.
    Donc c'est rapé !.
    Un transfo ne fonctionne qu'EN ALTERNATIF.
    Mais il n'est pas interdit, à partir d'un transfo de faire du CONTINU.
    Cela s'appele une alimentation à courant continu.
    gepetto91
    bonsoir,est ce qu il est possible d avoir un petit schema de branchement,je ne suis pas fort en electricite.
    en fait,je voudrais faire tourner une petite pompe a huile pour ma fraiseuse
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
  3. Courant alternatif/ continu
    Par invite874b8c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 11h27
  4. Courant continu et alternatif
    Par invite68c050f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 10h15
  5. Courant continu et alternatif
    Par invitecafc866f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2007, 12h35
